查看: 2472|回复: 5
大家的笔记本DDR3打阻值卡有问题么?为什么我的卡有好多数据线对地是0欧姆?
发表于 2016-11-12 12:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
DDR3的板子很少出现CPU虚焊的,所以内存打阻值卡用的很少了。
最近翻出去年买的DDR3打阻值卡,测试了好几块板子,包括好板子,都是一样的结果,好多数据线对地都是0,也就是短路的。 但是板子是完全OK 的
下图里,被点了黑色墨水的就是对地‘短路’的。不知大家的测试卡是否也一样?
发表于 2016-11-12 12:29:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没修笔记本,帮顶一下
发表于 2016-11-12 12:37:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可以找个可以正常点亮使用的机子  来试下是什么问题
发表于 2016-11-12 12:46:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
再测量内存槽一遍,排除卡或者是设计的问题
发表于 2016-11-13 20:15:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
正常现象而已
发表于 2016-11-13 22:49:27 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这个我阻值卡也很少去打阻值,除非是非常难修的。一般就稍微测下电压。信号
