查看: 6305|回复: 27
[已解决]
联想Y480屏花屏竖条屏 偶尔一半白一半黑偶尔闪屏维修
发表于 2016-11-12 12:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  手头下载分实在不够了,其实我就是来骗点分的,维修难度不是很高,新手学习,老手路过吧。
   前几天同行送来了一个Y480,说手头没有屏帮看看是不是屏坏了。我开机一看这屏幕一条一条的,中间还一条大大的宽条竖线。最开始没有照相,最后故障换了。所以这里就不加图片了,大家可以用心灵去感悟。心想这90%就是屏的问题啊,换了一张新屏,竖条变成横条了。又换了一张,开始正常没10秒钟又变成竖条了,难道不是屏的问题,那肯定是屏线了,而且这个屏线被同行插拔的确实有点狼狈,心想应该就是他了,找马云订了一条,屏线到位后故障依旧。看来真不能偷懒啊,还是安心的查图纸吧。
   这种显示有问题的,首先怀疑LVDS总线有问题,测量每对LVDS对地阻止都正常。示波器测量波形也正常。DISPOFF#和INVPWM没有去测量因为他们有问题最多就是亮度不对或者暗屏,EDID的时钟和数据线没有去测量,因为他们有问题LVDS上不会有波形,那么只能是+LCDVDD了,但在我的印象中这个信号有问题会出现白屏的,实际测量这个脚位只有2.93V,按理来说应该是3.3的。难道这个脚位输出不正常会出现竖条屏这样的问题,找到它的来源,
为MOS管Q68的G级得到低电平使+3vs导通过来得到3V的+LCDVDD,用镊子短接一下Q68,屏幕显示正常了。但断开镊子后故障换了变成一半白一半黑的屏幕, 可能短接造成的电压出现细微变化造成的,也是没有机会拍下竖条屏幕图片的原因。这种问题必须找到根源,如果只通过短接来维修根据经验会出现休眠白屏 开机关机瞬间白屏的现象。测量Q68的D级同样的2.93V用示波器测量出现奇怪波形。 用示波器测量G级一样出现奇怪波形,不对啊G级应该是低电平的,怎么会有平均值为2.8V左右的波形。测量R28的1脚确实为0V.看来不是R28前级影响的,能影响他的也不可能是电容C530因为他是滤波电容接地的就算有问题也是应该将电压拉低不是抬高。那么估计就是Q68本身内部PN结微击穿将S级部分电流导通到G级了,在料板上找到一个一样的PNP场效应管更换故障解决。可能我说的有点墨迹,是为了让新手看的更明白些。老手就不要吐槽了。
参与人数 11下载分 +25 收起 理由
科博电脑维修 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
晶华岁月 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
水流云 + 2 这样的分析能力,功底不错
cheng21542 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
wgf632496 + 2
联科维修 + 2 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
longzai + 1 对新手来说确实是福利啊!
jiafu000 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-11-12 12:21:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
加分加分给楼主加分
发表于 2016-11-12 12:34:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏供电出问题引起的现象越来越奇葩了
发表于 2016-11-12 12:43:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样的问题ASUS的机子上遇的多
发表于 2016-11-12 12:44:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
问题ASUS的机子上遇的多
发表于 2016-11-12 12:44:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错 学习了
发表于 2016-11-12 12:45:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
问题ASUS的机子上遇的多
发表于 2016-11-12 12:45:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
屏供电出问题引起的现象越来越奇葩了
发表于 2016-11-12 12:49:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错学习了
发表于 2016-11-12 15:45:25 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
你的技术真牛B
发表于 2016-11-12 16:01:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢分享
发表于 2016-11-12 16:21:04 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
水平真的不错,有什么方法快速看出是管子是PNP 还是NPN吗?图纸上能看出来吗?
箭头方向决定  详情 回复 发表于 2016-11-12 17:08
发表于 2016-11-12 16:21:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你说的很好的,给楼主加分了,楼主技术真不错,分析也很到位
发表于 2016-11-12 16:30:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
感谢分享,加分支持!
发表于 2016-11-12 17:08:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
箭头方向决定
谢谢你了,回头好好看下  详情 回复 发表于 2016-11-19 12:58
发表于 2016-11-12 17:09:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那么问题来了。r28在哪里?
发表于 2016-11-12 20:19:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加分了  这个故障新手不好修了
发表于 2016-11-12 20:44:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
维修行云流水,学习!
发表于 2016-11-12 21:42:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主分析的很到位,新手都能看懂
发表于 2016-11-12 22:02:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
比较少见
