查看: 15651|回复: 26
[MACBOOK]
MACBOOK AIR A1466 风扇狂转维修一例
发表于 2016-11-12 11:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北美地区 来自 北美地区
开机就狂转,声音很大。开始没思路,一一断外设吧。结果无线网卡,摄像头,键盘。触摸板,能断的都
断开依然狂转。难倒是主板问题?
正好有一台一样的好机器,那就换一下主板试试吧,奇怪的是主板换到好机器上就没问题了(连接键盘和触摸板线)。可断开这个排线(键盘和触摸板连到主板)就又出现故障。
最后问题出在这排线上。
结论:这款机器不能断开这个排线。
发表于 2016-11-12 11:43:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵,你这是在表达什么
水平有限,‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’  详情 回复 发表于 2016-11-14 22:03
发表于 2016-11-12 12:05:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
苹果没修过。
发表于 2016-11-12 15:35:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说的那个排线我知道,确实是不能断开,一断开风扇就狂转
发表于 2016-11-12 17:09:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还有连接电源小板的排线断开也会导致。
发表于 2016-11-12 20:13:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要是上个图就好了
发表于 2016-11-12 21:59:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
苹果不接键盘和触摸板风扇就会狂转
发表于 2016-11-12 22:39:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般都是外接出问题,断开是不行的……EC空焊都会这样的
发表于 2016-11-13 16:19:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我有个调节苹果风扇的软件 非常好用
发表于 2016-11-14 22:03:44 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
gmajynipl 发表于 2016-11-12 11:43
呵呵,你这是在表达什么
水平有限,不过好在下面的人看懂了,抱歉。
发表于 2016-12-9 20:01:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那款苹果断开触摸板不狂转
发表于 2016-12-9 20:07:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果就是不一样啊,就是和别人不一样
发表于 2016-12-10 11:18:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
触摸板故障会导致风扇狂转!
发表于 2016-12-10 11:26:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
检测外设的 大哥
发表于 2016-12-10 11:27:28 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
经验大大的有
发表于 2016-12-10 11:27:49 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
上个图就好了
发表于 2017-5-11 11:55:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还有连接电源小板的排线断开也会导致。
发表于 2017-5-12 10:41:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
键盘排线还是???
发表于 2017-5-15 21:54:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机子进水音频小板排线和触控板排线坏的太多了。造成开机慢风扇狂转
发表于 2017-5-15 22:29:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
、排线坏了吗??
