查看: 5047|回复: 19
Thinkpad T420S 反复掉电重启
发表于 2016-11-12 10:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
Thinkpad T420s 开机反复掉电重启,和我几天前遇到的一台T420一样的故障,都是电流在0.85就掉电,有谁解决过此类问题,指点一下,主板都是集成显卡,但是有时可以亮,但几率很低。
发表于 2016-11-12 10:42:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先刷个BIOS试试吧
发表于 2016-11-12 11:06:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刷BIOS试试,拔掉内存还掉吗
发表于 2016-11-12 11:10:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个一般就是先刷BIOS
发表于 2016-11-12 11:25:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
拆下内存看看还从起么,不重启,刷个BIOS 应该可以了
发表于 2016-11-12 12:46:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个cpu看看  不行刷bios
发表于 2016-11-12 17:17:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
拿下内存看还会重启不?
发表于 2016-12-6 17:48:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我也遇到了,解决了吗
发表于 2016-12-8 11:24:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
解决了吗,等消息
发表于 2016-12-19 12:09:24 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
我的现象是每次都可以亮机一动就会掉电重启
发表于 2016-12-19 12:09:53 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
对于这类问题我就觉得头大
发表于 2016-12-19 15:43:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
还是BIOS的可能性大
发表于 2016-12-19 15:51:11 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
像这种不稳定的故障最不好修
发表于 2016-12-19 15:51:14 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
像这种不稳定的故障最不好修
发表于 2016-12-23 13:10:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到了 还没搞定
发表于 2016-12-26 12:12:27 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我 也有一台       相同问题
发表于 2016-12-26 12:16:00 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
BIOS刷过吗
发表于 2016-12-26 13:10:41 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
目前这种情况只能刷BIOS
发表于 2016-12-26 23:36:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主,BIOS刷了没
发表于 2016-12-26 23:53:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
可能显卡虚焊了吧。
