查看: 1533|回复: 3
[华为手机维修]
华为P8(电信高配)不识SIM卡维修案例
发表于 2016-11-12 09:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  1、现象、问题描述
  完全不识别SIM卡2。
  2、关键过程、根本原因分析
  拨*#06#查看MEID号正常,目检J2801外观未发现异常现象,用万用测量J2801各引脚的对地阻抗发现第2、4引脚对地阻抗异常,各测试点值与良板对比,如下表所示:
华为P8不识SIM卡维修 图1
华为P8不识SIM卡维修 图2
华为P8不识SIM卡维修 图3
  由上图表中数据结合电路图可判断为CPU损坏。
  3、结论、解决方案及效果
  更换U300、U300TOP后,故障排除。
  4、经验总结
  在维修不识SIM卡故障时,应首先查看IMEI和卡座外观是否正常,其次测量其各引脚的对地阻抗是否正常,最后测量其电压、时钟、复位等信号。当上述都正常时我们可以考虑更换卡座或升级软件。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-12 12:40:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是不是产家出来的资料
发表于 2016-11-25 16:41:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
测阻值的是用二极管档测还是电阻档,还是都行?
二极管档。  详情 回复 发表于 2016-11-25 20:09
发表于 2016-11-25 20:09:44 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
二极管档。
