楼主: 竹竿小侠
Acer E1-471G不认USB接口维修
发表于 2016-11-12 13:26:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
成本价10元
发表于 2016-11-12 13:38:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个桥换有一点难度,你是换新的还是拆机的
哈哈,这两天生意比较淡,所以没事就从料板成色比较新的芯片植起来,没有想昨天刚好用上  详情 回复 发表于 2016-11-12 15:19
发表于 2016-11-12 13:46:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
分析的透彻啊,值得学习,
发表于 2016-11-12 13:57:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般都是桥的问题
发表于 2016-11-12 15:07:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不能再玩了 发表于 2016-11-12 09:20
有的预留了多余的USB总线,直接重新飞线就可以了
有些确实是有哦,但这机器有一个USB2.0接口打值是正常的也不能用,所以还是换桥来得妥当
发表于 2016-11-12 15:10:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
13707814765 发表于 2016-11-12 09:52
搞那么多东西楼主要收多少钱呢!
修主板的价钱
发表于 2016-11-12 15:11:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
pengxin 发表于 2016-11-12 10:11
接口拆坏把南桥烧了
是客户把USB接口插坏了导致南桥USB模块坏了
发表于 2016-11-12 15:11:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大冬天的有事干有钱赚就不错了     。喝西北风  很冷的
发表于 2016-11-12 15:17:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修机子就该这样 谨慎 细心
发表于 2016-11-12 15:19:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-11-12 15:34:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
收益了 正好 比着修了一下
发表于 2016-11-12 16:21:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
枫林复开 发表于 2016-11-12 12:54
可否告知分一款或者几款机型有预留USB总线的机型,我查图纸看看去
以前在工厂经常见,不过具体哪个机型  还真不知道,内部都是机种编码     成品叫什么不知道
发表于 2016-11-12 20:00:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谁的青春不犯二 发表于 2016-11-12 10:00
修过好几台华硕的也是桥坏的,但是我没换,直接改了。。。
如此维修  也是个好办法
发表于 2016-11-12 22:16:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
简单明了,供电两根数据线
发表于 2016-11-12 22:34:23 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
很 明显  说客户把接口 插坏导致的     弱弱的问句   其他的usb 都不能识别还是 就这一个呢    如果直接加焊下  会有效果吗
这机器有一个USB3.0的接口在板上,能用,还有一个小板上有两个USB2.0接口,都不能用  详情 回复 发表于 2016-11-13 03:04
发表于 2016-11-12 23:10:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥也换了,这个组合拳打得好,幸好不是二合一的桥
发表于 2016-11-12 23:44:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
USB数据对地值不一样直接干桥
发表于 2016-11-13 03:04:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
阿建 发表于 2016-11-12 22:34
很 明显  说客户把接口 插坏导致的     弱弱的问句   其他的usb 都不能识别还是 就这一个呢    如果直接加 ...
发表于 2016-11-13 07:53:12 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
拆下来的旧芯片可以当测试用,
发表于 2016-11-13 08:21:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个问题见多了,修起来也快
