查看: 5055|回复: 73
Acer E1-471G不认USB接口维修
发表于 2016-11-12 04:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
型号:Acer E1-471G
版号:DAZQSAMB6F1
故障:USB2.0接口不能用
维修方案:今天接了一台Acer E1-471G笔记本,说是USB2.0接口不能用,经过检测,发现有一个USB2.0被插烂以及排除系统问题,报完价送上维修台。
既然USB2.0不能用,那就先查USB的供电,以及数据线对地打值是否正常。测供电,5V供电正常,再测数据线,发现两个USB接口中,有一个一根数据线对地打值才238,明显不正常。找来图纸一看,这接口是经过一个电感直接进南桥的
直接进入南桥,没有去其他地方
直接换南桥
换完插USB小板,插U盘,进BIOS,已经能认到USB设备了(这里忘了拍图)。因为有一个USB接口是坏的,所以需要更换
换好的USB接口
进系统测试,没有问题,此机修复
谢谢各位观看
USB维修专题帖:https://www.chinafix.com/zt/13444-1.html
参与人数 13下载分 +29 收起 理由
yuchao454875 + 10 双击666+关注!
天意wx + 2 双击666+关注!
asd372625812 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
昵称坏 + 2 双击666+关注!
一切那么简单 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
GR19870417 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
mycoder + 2 双击666+关注!
不能再玩了 + 2
雷霆9999 + 2 回来加分
恒盛科技. + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-11-12 07:32:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
USB口2条数据线对地不正常,一般是桥是挂了
发表于 2016-11-12 08:44:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
观看完毕,加分奉上。愿君努力,财源广进。
发表于 2016-11-12 09:04:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一般是桥是挂了
发表于 2016-11-12 09:15:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
简单,粗暴,直接干桥,OK ,要大部分是这样的问题那就好了
发表于 2016-11-12 09:20:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有的预留了多余的USB总线,直接重新飞线就可以了
有些确实是有哦,但这机器有一个USB2.0接口打值是正常的也不能用,所以还是换桥来得妥当  详情 回复 发表于 2016-11-12 15:07
可否告知分一款或者几款机型有预留USB总线的机型,我查图纸看看去  详情 回复 发表于 2016-11-12 12:54
发表于 2016-11-12 09:21:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
纯属来骗分的吧。
发表于 2016-11-12 09:28:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
简简单单维修一例
发表于 2016-11-12 09:38:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
桥的机率很大 啊
发表于 2016-11-12 09:38:34 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
USB口有的好使,有的不好使:南桥挂了或者USB口到南桥的线路有问题。
发表于 2016-11-12 09:41:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是接口坏了a ?
发表于 2016-11-12 09:42:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这照片拍的,怎么这颜色这么辣眼睛。
发表于 2016-11-12 09:49:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般来说,数据线阻值不正常,桥坏的可能性比较大
发表于 2016-11-12 09:52:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
搞那么多东西楼主要收多少钱呢!
修主板的价钱  详情 回复 发表于 2016-11-12 15:10
发表于 2016-11-12 09:57:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换桥多少钱啊
发表于 2016-11-12 10:00:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
修过好几台华硕的也是桥坏的,但是我没换,直接改了。。。
如此维修 也是个好办法  详情 回复 发表于 2016-11-12 20:00
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-11-12 10:06:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样的问题不好弄
发表于 2016-11-12 10:11:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
接口拆坏把南桥烧了
是客户把USB接口插坏了导致南桥USB模块坏了  详情 回复 发表于 2016-11-12 15:11
发表于 2016-11-12 10:13:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
USB 只要供电正常 一般都是桥的问题!非人为断线的很少!
发表于 2016-11-12 10:19:34 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
直接重新飞线就可以了
