型号:Acer E1-471G
版号:DAZQSAMB6F1
故障:USB2.0接口不能用
维修方案:今天接了一台Acer E1-471G笔记本,说是USB2.0接口不能用,经过检测,发现有一个USB2.0被插烂以及排除系统问题,报完价送上维修台。
既然USB2.0不能用,那就先查USB的供电,以及数据线对地打值是否正常。测供电,5V供电正常,再测数据线,发现两个USB接口中,有一个一根数据线对地打值才238,明显不正常。找来图纸一看,这接口是经过一个电感直接进南桥的
直接进入南桥,没有去其他地方
直接换南桥
换完插USB小板,插U盘,进BIOS,已经能认到USB设备了(这里忘了拍图)。因为有一个USB接口是坏的,所以需要更换
换好的USB接口
进系统测试,没有问题,此机修复
谢谢各位观看
USB维修专题帖:https://www.chinafix.com/zt/13444-1.html
