查看: 2016|回复: 13
接网线遇到问题了
发表于 2016-11-11 22:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天一朋友那了一网线过来测试发现1线和5线不通 于是我就把第线和第1线调换了一下 想着( 1236)的接法 可是问题来了通是通了 就是连不上网 有大神告知么 感激不尽啊~
发表于 2016-11-11 22:01:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吧第一线和第8线调换了
发表于 2016-11-11 22:26:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
12 56不用用2378
发表于 2016-11-12 00:25:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jxwnsfhy 发表于 2016-11-11 22:26
12 56不用用2378
表示不懂哇!能说明下吗
发表于 2016-11-12 00:28:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
表示问题有很多种方法可以解决就是不明白这是为什么
发表于 2016-11-12 07:49:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你用的是4芯的网线吗
发表于 2016-11-12 13:27:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些网线,里面是八根的,但是1236是铜丝的,4578是铁的,就是把不用的那4根用的材料更水,活更细。
这个问题还真没有注意过,改天好好看一下  详情 回复 发表于 2016-11-14 07:50
发表于 2016-11-12 13:30:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有个问题就是,路由器,同一根网线,接腾达路由器就会通,但是用TP路由器,就不通,或者时通时断,这可能是路由器的信号弱。
发表于 2016-11-12 13:43:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你这个问题得现场解决,因为你没有说得很清楚的。也不知道你是哪出问题,有一点肯定的是,你没搞清楚线序,实在不清楚,教你快速的方法,橙蓝绿棕,35对调,白线放第一,白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。水晶头有帽的朝下。
发表于 2016-11-13 12:00:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有多远    是不是阻止太大    不行的话 你路由器 把WAN口  改成10M就行了
发表于 2016-11-13 12:00:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改过后可能网速有影响
发表于 2016-11-13 12:05:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
要做就做8根线通,别做4根
发表于 2016-11-13 16:46:12 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
网线又不值钱直接卖它一根新的就好啦
发表于 2016-11-14 07:50:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
拽囡宝贝 发表于 2016-11-12 13:27
有些网线,里面是八根的,但是1236是铜丝的,4578是铁的,就是把不用的那4根用的材料更水,活更细。{:4_136 ...
这个问题还真没有注意过,改天好好看一下
