查看: 3677|回复: 17
~~小修联想G475不开机(板号LA-6755P 附电路图)~~
发表于 2016-11-11 15:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
联想G475机子通电无待机电压,拆机检测
板号LA-6755P
测公共点无电压
测隔离保护IC 1脚24脚无电压
隔离保护IC 24脚供电保险一端有19V电压
断电测隔离保护IC 24脚对地短路
手头无ISL6251,在一片SONY的小板上找到一个ISL6252对脚位定义一样
更换坏件后通电修复
LA-6755P LENOVO G475GX.pdf (1.27 MB, 下载次数: 47)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
张顺峰 + 10 双击666+关注!
发表于 2016-11-11 15:50:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
小修机子都没搞头~
发表于 2016-11-11 15:54:59 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这个 机器电池 问题 一蛮多的 你懂的
可惜接不到几台~~  详情 回复 发表于 2016-12-10 15:20
发表于 2016-11-11 16:01:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种故障分分钟搞定
现在有机子修都不错了,糊口难啊  详情 回复 发表于 2016-12-10 15:21
发表于 2016-11-11 16:08:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢楼主分享
发表于 2016-11-11 16:18:20 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这台机子mos电池问题多一点
发表于 2016-11-11 16:20:34 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
还是短路的问题好解决啊
现在个个都想捡死鸡~~都被同行截了,有骨头都不错了  详情 回复 发表于 2016-12-10 15:18
发表于 2016-11-11 16:44:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
           之前也修过这样的 算通病了
捡钱的节奏~~  详情 回复 发表于 2016-12-10 15:16
发表于 2016-12-10 15:16:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
非(诚)勿扰 发表于 2016-11-11 16:44
之前也修过这样的 算通病了
捡钱的节奏~~
发表于 2016-12-10 15:18:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
hanxiaofa 发表于 2016-11-11 16:20
还是短路的问题好解决啊
发表于 2016-12-10 15:20:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
279189075 发表于 2016-11-11 15:54
这个 机器电池 问题 一蛮多的 你懂的
可惜接不到几台~~
发表于 2016-12-10 15:21:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
紧都长不帅 发表于 2016-11-11 16:01
这种故障分分钟搞定
现在有机子修都不错了,糊口难啊
发表于 2016-12-10 15:46:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不错,图片文字都表述很清晰,谢谢楼主分享,学习。
发表于 2016-12-10 15:49:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
技术高超,秒杀呀
发表于 2016-12-10 16:00:10 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
精辟   感谢分享
发表于 2016-12-10 19:30:11 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
最主要的是赚钱就行了
发表于 2016-12-10 19:33:59 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
6252H和6251可以直接代换吗
我在这款机上直接代换的  详情 回复 发表于 2016-12-11 12:22
发表于 2016-12-11 12:22:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
陈祖平 发表于 2016-12-10 19:33
6252H和6251可以直接代换吗
我在这款机上直接代换的
