查看: 3905|回复: 5
华硕K42J笔记本版号K42JR内存槽K42JZ故障:外接显示器正常、内屏不显示
发表于 2016-11-11 15:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
华硕K42J笔记本版号K42JR内存槽K42JZ故障:外接显示器正常、内屏不显示、刷BISO一样不显示、论坛看看都是说通病,查LVDS1供电、CLK/DATA正常/+3VS_LCD和+3VS零追查条件Q4504,把104排阻更换条件满足但是还是内屏不显示,差点放弃了、最后加焊显卡正常显示附是图纸和BISO
chinafix.com.cn迅维网_K42J 板号k42JR VER4.1 内存条码K42JZ 四显存 i3独显.zip
1.58 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
k42jr_io_20_1111_2008.pdf
149.81 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-6-1 21:58:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这情况一搬先加焊显卡,你是想多了。。。不过这机器毛病很多是真的
发表于 2018-7-6 12:35:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-8-30 16:39:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
华硕的机器最麻烦点位又看的不是很懂
发表于 2018-8-31 00:54:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
加焊显卡才显示,有没试过强拉供电开启,pwm控制和背光开启,都是可以断开前级强拉的
发表于 2019-11-22 16:32:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有一台型号一样,开机反复重启,不亮屏,风扇狂转5秒掉电重启,请大师指导一下
