查看: 2649|回复: 20
DELL 14-5459 版号;AAL15 LA-D071P REV;1.0(A00)独显4显存
发表于 2016-11-11 14:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
DELL14-5459版号;AAL15 LA-D071P REV;1.0(A00)独显4显存.zip
5.95 MB, 下载次数: 270, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-11-12 18:29:29 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
今天接了一个这样的本子装系统,只要u盘插上就死机,用光驱安装上,又变u口不能用,左边只能用3.0,不知道是什么问题
你看一下有没有供电??  详情 回复 发表于 2016-11-13 08:46
发表于 2016-11-13 08:46:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
冰封冷雁 发表于 2016-11-12 18:29
今天接了一个这样的本子装系统,只要u盘插上就死机,用光驱安装上,又变u口不能用,左边只能用3.0,不知道 ...
你看一下有没有供电??
发表于 2016-12-14 16:10:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么是16M的
发表于 2016-12-14 16:11:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的是1个4M 一个8M
发表于 2017-1-4 16:49:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
王利得 发表于 2017-1-2 18:09
刷完不亮。。。。
你对一下版号,确定是一样的 么??
发表于 2017-1-11 20:37:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
报警7声是CPU坏了吗?
发表于 2017-3-6 16:13:28 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
收到,谢谢
发表于 2017-4-13 15:57:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
版主  我现在也有一台DELL的机器  和你这个板号是一样的  机器型号不一样 能成么  PS:现在是开机特别的慢  不比蜗牛快哪去。。。。 求回复!!!!!
发表于 2017-4-13 19:07:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先刷个BIOS试试吧
发表于 2017-4-14 12:59:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
哥啊   刷玩你的还是一样。。。
发表于 2017-4-14 16:14:12 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
谢谢楼主分享
发表于 2017-4-14 17:50:42 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
谢谢分享。。。
发表于 2017-6-8 12:17:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
备份的还是工厂的
发表于 2017-9-8 17:32:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
下来看看
发表于 2017-9-8 17:34:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
下来看看        正好有个机器再修
发表于 2018-7-10 10:08:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我也下载试试,找了几个都不行,不知道这个咋样
发表于 2018-7-10 10:28:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
刚刚试过了,电流到0,24,电源灯常亮,不能关机。我之前的故障是PL605电压不出,电流到0.68,电源灯闪烁,黄色2次+白色5次,无显示,有没有遇到相同故障的,一起交流一下,谢谢了!
电流到0.24 电压不全 你看下待机5V后面的MOS管  详情 回复 发表于 2018-10-1 21:55
发表于 2018-10-1 21:55:18 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
四海纵横 发表于 2018-7-10 10:28
刚刚试过了,电流到0,24,电源灯常亮,不能关机。我之前的故障是PL605电压不出,电流到0.68,电源灯闪烁, ...
你以前的问题应该是内存那边 你说的那个电感就是没电的  详情 回复 发表于 2018-10-5 17:01
发表于 2018-10-5 17:01:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那台机已经修好了,去年的事了,没看到你的留言,后来查出是内存问题,那内存是低电压的,当时大意了,代换内存的时候拿了1.5V的内存测试,所以判断失误,后来用1.35V内存测试故障排除,多谢大师的关注。  详情 回复 发表于 2019-5-30 14:05
