查看: 2410|回复: 0
[华为手机维修]
华为P8(电信标配)开机小电流维修案例
发表于 2016-11-11 12:49:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为P8(电信标配)开机小电流维修案例
  一、现象问题描述
  手机按开机键无反应,接程控电源按开机键36mA。
  二、分析思路、定位过程
  1、分析思路
  对于开机小电流机器来说,主要是小系统未开启,影响小系统开启的因素主要为:供电、时钟、复位。
  2、定位过程
  (1)目检主板外观,外观无异常。
  (2)使用镊子对地短接TS3007无映射端口,证明U300未工作。
  (3)手机接USB量测上电时序图,量测VOUT26_26电压为1.8V,说明手机供电无异常。
  (4)使用示波器量测C3323 PIN1/PIN2脚时钟情况,示波器读取数据为16.5M,波形呈现直线,与正常板差距甚大,U300工作时钟异常。
  (5)使用万用表量测C3322 PIN1供电为0.9V,与正常板对照OK。
  (6)使用示波器量测C3322 PIN1/PIN2脚,波形呈正弦波,时钟测试19.2M,与正常机器对照OK,说明振荡发射时钟正常。判定时钟从晶振输出后过U3301不良。
  量测如下图所示:
华为P8开机小电流维修 图1
华为P8开机小电流维修 图2
华为P8开机小电流维修 图3
  三、解决方案及效果
  更换U3301,故障排除。
  四、经验总结与建议
  开关机故障,量测开始时序图电压时,可中分法量测,也可量测最后一个电压排查供电是否正常,因为手机开机时序图中电压未开启,后续电压也无法开启。
