楼主: c27l
值珠时候歪珠有好方法解决吗?求分享
发表于 2016-11-12 09:24:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没有植锡过。
发表于 2016-11-12 09:55:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有什么好的办法,只能自己勤加练习才行
发表于 2016-11-12 10:14:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
油不要抹太多了,风枪旋转的容易歪。。。
发表于 2016-11-12 10:23:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
hdcpcdiy 发表于 2016-11-11 09:21
这种问题吗,首先锡膏不要太多,,,其次想你这样1-3个,,用美工刀销掉多的,,在加上单独的1-3个。。呵呵
还可以你这样啊
发表于 2016-11-12 10:24:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
残忍101 发表于 2016-11-11 09:26
练上100片,第101片的时候你会感觉这都不是事儿
是的 是的
发表于 2016-11-12 10:24:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
c27l 发表于 2016-11-11 20:22
远程 教得不是这些
那远程教你啥了
发表于 2016-11-12 10:26:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
luteaxoy 发表于 2016-11-11 09:53
焊盘氧化了 焊膏不好 要那种差不多1g1块钱的
还有你的锡球是不是过期了 锡球保质期一年 但我的用了三年了 ...
666第一次听说还有保质期
[attachimg]1191803[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-11-13 09:47
发表于 2016-11-12 10:29:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
第一你的风枪出的是什么风,第二你可以吹下来上个比这个小的锡球,不上比这个小的也可以用刀把他削掉。
发表于 2016-11-12 10:33:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多少都会有点的,没有什么好办法,
发表于 2016-11-12 12:38:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我都是带网加热的。一般也就二三个需要重新加工的。
发表于 2016-11-12 12:44:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
焊膏没涂好 也不会归位
发表于 2016-11-12 12:50:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
放点焊膏再加热就好了
发表于 2016-11-12 13:22:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多练练不  简单
发表于 2016-11-12 15:54:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
钢网下不要上太多的助焊膏不要钢网里溢出助焊膏就可以。然后风枪,牌子不同温度也不同(有些显示是280度但是它没有达到这个温度)风枪270度左右  风速3-4.    这样你可以明显看到珠子融化下沉。等到所以的下沉之后在钢网上悬空摇晃几圈就完全没问题了。      对于AMD芯片的  注意温度不要太高会坏的      ATI只有F8 那系列的容易坏之外也不怎么容易坏的。
发表于 2016-11-12 16:03:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
买小钢网吧,正常这种芯片99%一次性成功,效率
发表于 2016-11-12 16:06:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
加助焊剂在用风枪催一下应该可以
发表于 2016-11-12 16:14:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
家焊膏  吹呗
发表于 2016-11-12 16:16:05 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
熟能生巧,练多了就行了
发表于 2016-11-12 16:26:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跟网子一起吹
发表于 2016-11-12 16:38:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BGA返修台一直当烘干机用
