查看: 5262|回复: 149
值珠时候歪珠有好方法解决吗?求分享
发表于 2016-11-11 09:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
如图:
值珠有多处的珠子 是箭头所指的情况,加焊膏再吹融珠子,也不会自动回位,要手动轻轻的推回去。但有很多处都是这样的,难道要一个一个推?问下大神有没有好的解决方法
发表于 2016-11-11 09:26:42 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
练上100片,第101片的时候你会感觉这都不是事儿
是的 是的  详情 回复 发表于 2016-11-12 10:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-11-11 09:53:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看这么些回复的没个靠谱都差不多,本吊来解答一下,楼主你的风枪是出直风 还是螺旋风的,直风的好归位,螺旋的死吹都不会归位的。 所以植球要普通 的风枪最好了。带网吹0.35的珠也是吹到死没用。
要不要来个大玉螺旋风 后者七彩螺旋风 如果你能吹出来特大大玉螺旋风你就无敌了  详情 回复 发表于 2016-11-17 13:00
额 原来还有什么螺旋风之分啊!表示 一直都是直风枪! 直接风速干到8 280度 没有啥不能归位的!  详情 回复 发表于 2016-11-12 17:17
兄弟说的对,我也发现这个问题了,实在不行还是带网吹吧。  详情 回复 发表于 2016-11-11 09:58
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
c27l + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-11-11 09:21:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题吗,首先锡膏不要太多,,,其次想你这样1-3个,,用美工刀销掉多的,,在加上单独的1-3个。。呵呵
还可以你这样啊  详情 回复 发表于 2016-11-12 10:23
发表于 2016-11-11 09:22:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一般来说焊膏好用抹的多一点一吹就复位了
发表于 2016-11-11 09:26:52 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这么简单的问题还来问。。你刚学出来吗      问月饼去不是更好 哈哈
远程 教得不是这些  详情 回复 发表于 2016-11-11 20:22
发表于 2016-11-11 09:27:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
只能说你的焊膏不行
发表于 2016-11-11 09:36:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个只能弄 掉 重新搞起来
发表于 2016-11-11 09:37:58 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
工具要用好一点的
发表于 2016-11-11 09:40:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还可以不算太糙
发表于 2016-11-11 09:41:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
抹点焊膏拿风枪加热,直接就归位了
发表于 2016-11-11 09:41:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
只不过是从头在来一遍就是了
发表于 2016-11-11 09:43:09 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
对啊,加点焊膏再吹一下就好了
发表于 2016-11-11 09:45:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
焊膏或者疯枪温度不对把
发表于 2016-11-11 09:46:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
焊膏不要太多也不要太少,薄薄的一层就可以了
发表于 2016-11-11 09:51:41 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
多练练都好了
发表于 2016-11-11 09:53:13 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
焊盘氧化了 焊膏不好 要那种差不多1g1块钱的
还有你的锡球是不是过期了 锡球保质期一年 但我的用了三年了也没事 但要在干燥箱里面保存
锡球用有铅的
666第一次听说还有保质期  详情 回复 发表于 2016-11-12 10:26
焊膏要冷藏保存,锡珠哪里有保质期啊。  详情 回复 发表于 2016-11-11 09:59
发表于 2016-11-11 09:53:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
偏了一点   离得远都没事
发表于 2016-11-11 09:53:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
把钢网对齐,一下就能吹好
发表于 2016-11-11 09:57:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种在稍微打一点焊膏,用风枪吹化,镊子碰一下就好了,但是要小心,别把芯片吹鼓包
