查看: 9012|回复: 160
A1370自动上电及掉电维修
发表于 2016-11-11 02:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
型号:MacBook AirA1370
版号:820-2796-A
故障:CPU巨烫,自动上电,不显示,以及后来的掉电
维修方案:刚开始客户送过来的时候,是自动上电,且CPU巨烫,无法强制关机。等报完价,送上维修台,故障就变了,成了掉电,电流从待机跳到0.6-0.8就掉了,然后反复自动触发。因为这机器送过来的时候CPU已经很烫了,烫到都不敢用手去摸,而这板的背面旁边就是内存颗粒,大家也都知道苹果的内存颗粒容易出问题,所以当时判断是CPU发烫导致内存颗粒虚焊或者损坏。那接下来就是开始换内存颗粒了
最开始换的是这四个内存颗粒,因为加焊内存颗粒的时候有轻轻推动,发现这四个是有铅的,而且一年多前这机器来维修过,当时好像是动了内存颗粒和换了固态硬盘(当时我还没在这里,这事是听同事说的),所以把这四个一起换了,还是不行。故障一样
接下来换这四个,换这四个是因为我在论坛搜索看到的,有人说这里的内存颗粒容易坏,属于通病,所以我也换了,结果还是不行,这回我火了,把所以内存颗粒都换了,上电,电流一直上到1A不掉了,但CPU还是很烫。
这个时候开始把目标转移到别的地方,既然电流没跳变,那会不会是BIOS问题,结果发现,跟BIOS一毛钱关系都没有,在论坛下了好几个,刷上去都一个叼样,浪费我很多分
修烦躁了,出去走走,顺便问问一位修苹果的大神,他给我分析了下,觉得内存的可能性还是很大,我自己回想了下,内存颗粒都是从料板上拆下来的,谁也没法保证是好的。既然锁定目标,那就开始干。
首先,因为一开始换的8个内存颗粒故障没有变化,那么先假设这8个是好的,那坏的肯定是出在后面换上去的8个
这回我先换了这四个,故障一样
再把这两个给干了,换完上电,本来没包什么希望的,结果一看可调电源,电流不一样了,有跳变,激动得我手一抖,差点把板丢了,继续多测试几下,发现电流确实是有跳变,马上接屏和键盘,按下开机键,只听见一声悦耳的音乐声响起,屏显示了
至此,该机器修复。
这机器真的修得很累,断断续续修了好几天,来来回回上了不少于20次BGA,也总算有个结果了,很欣慰。
这两天苹果的机器有点多,再发一台比较好搞的,也算为同行提供点故障现象及解决方法
型号:A1466
版号:820-3437-B
故障:风扇狂转,进苹果系统卡,没声音,进系统键盘触摸板不能用
解决方案:更换电源小板(接口有一点腐蚀,导致一个线断了),更换触摸板,解决所有问题
购买记录
购买人数44价格购买时间
 会员12250012元2022-10-26 19:37
 会员2113390.5元2022-7-2 15:13
 会员3245390.5元2022-5-27 16:53
 会员3989760.5元2022-1-10 14:59
 会员323310.5元2021-9-23 10:36
查看所有购买记录
参与人数 48下载分 +104 收起 理由
孤影冷月 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
chen12345 + 1
beijinghanqiang + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
promise620418 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
‘’WAng‘’ + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
学海无涯,去也 + 2 双击666+关注!
qzccxz + 1 双击666+关注!
baishihao + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
联科维修 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员919867 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-11-11 07:42:19 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
上二十多次BGA,板子还能耐住,真不容易,我只敢上个三次两次的。
上多了也有经验,对锡珠的熔点也就更有把握  详情 回复 发表于 2016-11-11 12:15
发表于 2016-11-11 07:50:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢你受益匪浅
发表于 2016-11-11 08:08:56 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
内存引起,CPU巨烫 。
发表于 2016-11-11 08:33:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上二十次BGA不知还稳定不稳定,楼主还要烤机吧?如果稳定这是一个上20多次BGA还没问题的案例。高手!!
目前装机在测试中  详情 回复 发表于 2016-11-11 12:15
发表于 2016-11-11 08:37:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看着换这些个内存颗粒,不下20次的bga,好辛苦!!真心不容易啊加2分先。
发表于 2016-11-11 08:44:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这板子真乃 ,你也真有耐心
发表于 2016-11-11 08:45:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
我也有一台但是行号不一样 试试内存也是板载的
发表于 2016-11-11 08:49:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
还没修过 因为内存引起 CPU 烫手的
发表于 2016-11-11 09:03:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
主板的命还真大 ,bga怎么多次,竟然没挂!
发表于 2016-11-11 09:16:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
感谢楼主分享
发表于 2016-11-11 09:16:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
还没有修过苹果呢    学习啦
发表于 2016-11-11 09:55:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个内存颗粒是不是很难用风枪吹动啊感觉很难换
楼主你不说说cpu 就这内存下面吗 这个不好bga把 楼主换的配件全部都说 料板上的 吗  详情 回复 发表于 2016-11-12 22:27
不知道,有同事说可以用风枪吹下来,但我更保险的用BGA  详情 回复 发表于 2016-11-11 12:16
发表于 2016-11-11 09:58:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
内存 不好换
发表于 2016-11-11 10:22:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢 楼主分享
发表于 2016-11-11 11:34:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主是好人啊,谢谢。
发表于 2016-11-11 12:15:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-11-11 12:15:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
目前装机在测试中
发表于 2016-11-11 12:16:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的人说风枪可以干下来,一半是再说自己干过,一半是在炫耀技术牛逼  详情 回复 发表于 2016-11-12 12:41
发表于 2016-11-11 12:25:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
内存颗粒  显存颗粒 都是风枪吹呀。。
