查看: 8428|回复: 250
再战HP A8 CPU不定时死机
发表于 2016-11-10 19:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
                 伙伴们。双十一到了,,有没有什么想买的呢,,但是我们的生意你们是知道的,, 哈哈,,,闲来无事,来谈谈这个HP机器的经验哦,直接进入主题,, 同行之机,,说来惭愧,,100元的维修费,保修3个月。上海亿信笔记本维修南汇  地址小上海数码广场后面店,,,,,,,,有同行可以送机器过来修,可以长期合作哦,,,,,,,        HP 版号6050A2555101  这个机器听同行说是福建修不好,现在回到上海这边来修的,,我当时一拆开机  心都凉了,看看了没有图纸,只有点位,且  南桥  显卡都干过,,顿时心就凉了一大半,这有必要修吗,,换板,,,同行说就出200元以内就修修 多了就不休,,看着老板赚钱也不容易,正好现在生意也不好,,就看看吧,,到我手上,有的时候不跑马,有的时候在系统下死机,,多数都是能亮到系统死机,少数不跑马,,     如果是每次都处于不跑马的状态,那么相比死机好修多了,,既然会出现这样的现象,那么我们也可以按照不跑马的维修思路去维修,,这样你会觉得简单多了,,但是唯一的就是没有图纸,要对着点位去测量  首先用示波器把所有的电压都看看,,基本没有什么问题,,先测测能测到的   南桥与显卡 cpu能测到的所以小电感都测了下,,没有什么发现,,,,,,,,, 看了看南桥,好像很脏,不知道是不是他加焊的还是,,我还是取下来从新做清理下,,看看芯片盒有没有这个芯片,一看还有一个全新的,先取下来换了在说,。,,,,,,,,,,,,,,,十多分中焊好,,进系统测了测,,发现这几次用的时候长多了 有时可以达到半小时死机,,是不是受热了    故障依旧啊,,现在能做的就是对着所有的PG走一次,,,,先从后面忘前面测,,测了PLTRST   APU_PG    A_RTS#,,测到SB_PWRGD时   发现R4741一端电压3,3V  一端3,04V      是不是  电压低了点,,看来看去往的地方  连接EC与南桥,,南桥已经更换了,找了个100欧的电阻换上,,两边都有平稳的3,3v...在次反复测机,,发现一切都正常, 也就是说SB_PWRGD引起的死机,,,,,,,只是开机的时候慢了些,,  找了个BIOS 修改后,,发现开机很快   ,,到此修复,,,,,,        总结 其实一个问题修好后发现一切都是那么的简单,,当我们去寻找问题的时候发现一切都是那么的漫长,,,,一个人的细心,与耐心可以省去很多事情,,,我也没有什么绝招,,凡事都要一步一步来,,不能太过于求成,, 最后有需要学习BIOS合成的朋友们,,,或者在技术上不明白的,,可以互相学习,,,但是我想说的是,,学习BIOS合成是需要一点小小的学费哦,,,,,,
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员2733310.5元2019-4-10 20:25
查看所有购买记录
参与人数 64下载分 +134 收起 理由
我爱迅维网1188 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
白色白色 + 2 双击666+关注!
qzccxz + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
aoxueanry + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhanziyv + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
炫彩 + 2
liuhuahong + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
联科维修 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
一切那么简单 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
weishanhuan + 2 双击666+关注!
本文由 会员790501 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-11-10 19:49:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
死机的问题要是主板问题的话还真不好修,没想到差0.3V也不行
发表于 2016-11-10 19:43:44 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个机器告诉我们 细心可以省去很多麻烦
发表于 2016-11-10 19:47:34 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
事实告诉我们 三板斧可不是能解决问题的 细心才是关键 修的很棒!
发表于 2016-11-10 19:49:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
amd的程序会引起开机慢,我从来没有遇到过,我只有是intel才慢吧
发表于 2016-11-10 19:51:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修机还是要耐心和细心呀
发表于 2016-11-10 19:54:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
修出来不容易,也花了好多工夫了,有图会节省点时间。加分。
发表于 2016-11-10 19:55:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一个小小的pg信号引起了这么复杂的故障,真的不好修
发表于 2016-11-10 20:07:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习了 电感要两头都测
发表于 2016-11-10 20:29:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
情殇,千年绝恋 发表于 2016-11-10 19:43
这个机器告诉我们 细心可以省去很多麻烦
不错  赵哥的技术不用说 大家都知道
发表于 2016-11-10 20:29:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不断的学习中
发表于 2016-11-10 20:30:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很多人可能都会忽略  所以
发表于 2016-11-10 20:30:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
或许只能说你遇到的不够多
发表于 2016-11-10 20:31:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
方迷觴 发表于 2016-11-10 19:51
修机还是要耐心和细心呀
确实是   修道现在才才真正领悟
发表于 2016-11-10 20:32:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看了楼主的维修,楼主是个大师,佩服
发表于 2016-11-10 21:06:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
楼主在徐汇哪里
发表于 2016-11-10 21:21:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
静下心来修机总有意想不到的效果,佩服楼主。
发表于 2016-11-10 21:35:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不稳定的机器最难修了
发表于 2016-11-10 21:48:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
AMD机子也需要合成BIOS???
发表于 2016-11-10 21:49:44 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
楼主犀利。0.3V 误差都看出来不正常。上次一个修好可以显示的一体机 测量DDR3内存的供电有2V不知道是不是问题,当时跳过没管,会不会返修
