- 积分
- 524
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-7
- 精华
伙伴们。双十一到了,,有没有什么想买的呢,,但是我们的生意你们是知道的,, 哈哈,,,闲来无事,来谈谈这个HP机器的经验哦,直接进入主题,, 同行之机,,说来惭愧,,100元的维修费,保修3个月。上海亿信笔记本维修南汇 地址小上海数码广场后面店,,,,,,,,有同行可以送机器过来修,可以长期合作哦,,,,,,, HP 版号6050A2555101 这个机器听同行说是福建修不好,现在回到上海这边来修的,,我当时一拆开机 心都凉了,看看了没有图纸,只有点位,且 南桥 显卡都干过,,顿时心就凉了一大半,这有必要修吗,,换板,,,同行说就出200元以内就修修 多了就不休,,看着老板赚钱也不容易,正好现在生意也不好,,就看看吧,,到我手上,有的时候不跑马,有的时候在系统下死机,,多数都是能亮到系统死机,少数不跑马,, 如果是每次都处于不跑马的状态,那么相比死机好修多了,,既然会出现这样的现象,那么我们也可以按照不跑马的维修思路去维修,,这样你会觉得简单多了,,但是唯一的就是没有图纸,要对着点位去测量 首先用示波器把所有的电压都看看,,基本没有什么问题,,先测测能测到的 南桥与显卡 cpu能测到的所以小电感都测了下,,没有什么发现,,,,,,,,, 看了看南桥,好像很脏,不知道是不是他加焊的还是,,我还是取下来从新做清理下,,看看芯片盒有没有这个芯片,一看还有一个全新的,先取下来换了在说,。,,,,,,,,,,,,,,,十多分中焊好,,进系统测了测,,发现这几次用的时候长多了 有时可以达到半小时死机,,是不是受热了 故障依旧啊,,现在能做的就是对着所有的PG走一次,,,,先从后面忘前面测,,测了PLTRST APU_PG A_RTS#,,测到SB_PWRGD时 发现R4741一端电压3,3V 一端3,04V 是不是 电压低了点,,看来看去往的地方 连接EC与南桥,,南桥已经更换了,找了个100欧的电阻换上,,两边都有平稳的3,3v...在次反复测机,,发现一切都正常, 也就是说SB_PWRGD引起的死机,,,,,,,只是开机的时候慢了些,, 找了个BIOS 修改后,,发现开机很快 ,,到此修复,,,,,, 总结 其实一个问题修好后发现一切都是那么的简单,,当我们去寻找问题的时候发现一切都是那么的漫长,,,,一个人的细心,与耐心可以省去很多事情,,,我也没有什么绝招,,凡事都要一步一步来,,不能太过于求成,, 最后有需要学习BIOS合成的朋友们,,,或者在技术上不明白的,,可以互相学习,,,但是我想说的是,,学习BIOS合成是需要一点小小的学费哦,,,,,,
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员273331 | 0.5元 | 2019-4-10 20:25 |
查看所有购买记录
