查看: 9853|回复: 8
主板上的EC31表示的是什么贴片元件?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-11 10:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
C31是贴片电容,EC31是什么啊?
发表于 2007-7-11 10:28:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请问,是标在元件上还是板上的?如果是板上的就表示某一部分电路的电容。
发表于 2007-7-11 10:39:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般是電解電容。。
发表于 2007-7-11 10:45:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
C 电容
CN 排容
EC 电解电容
TC 钽电容
发表于 2007-7-11 15:28:19 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
haha!!是写在电路板上的!!就是说它是电容了!!主要是发现那个EC31外表有损坏!想更换了在察看故障!我换一个颜色深度差不多的贴片电容应该没问题吧!!
发表于 2007-7-12 09:51:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
十三哥讲的EC不是电解电容吗,怎么楼上的说换贴片电容呢?
发表于 2007-7-12 12:57:16 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
现在电解电容也有贴片的了,只是容量不大,
发表于 2007-7-12 14:27:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
贴片带极性的是钽电容吧,不是电解
发表于 2007-7-12 14:33:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
带极性的是钽电容也是电解电容,电容里只有电解电容才是带极性的,我还参与过生产的。
