查看: 4277|回复: 43
ms-7630 1.1 usb接口不能用简单维修一案例
发表于 2016-11-10 18:58:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
     废话不多说了,直接进入正题,客户抱过来一台主机 说键盘鼠标都不能用,帮忙看下,于是先故障还原看看,确实如顾客说的  usb键盘和鼠标都不能用,插上鼠标看了下灯没亮,心里有底了,于是大概报了下价格,下午过来拿,客户同意维修。
    主板拿出来 测试,usb供电无,en开启偏低,于是先仔细观察 发现后置usb接口旁边有个8脚芯片有的轻微腐蚀,先拆掉在说,拆掉以后  在测试 前置usb已经可以用了
然后看了下图纸 原来是mis经常坏的玩意啊 怪不的呢,如果没有芯片 可以短接的  我这里就是短接的  短接后 都正常了
参与人数 16下载分 +74 收起 理由
zh93715 + 1 双击666+关注!
qqxioud + 2 双击666+关注!
人上上人 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
优秀妞妞 + 10 双击666+关注!
manzxq + 2 双击666+关注!
yhb00100 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
青杏煮酒 + 5
联科维修 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
afxlym + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-11-10 19:00:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
果然好简单
简单吧 哈哈  详情 回复 发表于 2016-11-10 19:01
发表于 2016-11-10 19:01:36 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
简单吧  哈哈
发表于 2016-11-10 19:14:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虎哥你又赚了
收不了多少啊  详情 回复 发表于 2016-11-10 19:27
发表于 2016-11-10 19:14:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
第2/7/8脚短接?
是的 2-8  详情 回复 发表于 2016-11-10 19:27
发表于 2016-11-10 19:27:08 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
收不了多少啊
发表于 2016-11-10 19:27:43 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是的 2-8
发表于 2016-11-10 21:05:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很好的例子,多谢楼主分享,,加分不手软,,可惜我只能加2分
就是太简单了 哈哈  详情 回复 发表于 2016-11-11 17:12
发表于 2016-11-10 21:26:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,你把2脚和7脚短接,那么请问1脚是做什么用的,另外4 5 6脚呢,能详细说下这个电路的工作原理吗,因为不懂,所以好奇?
1脚也是供电引脚,456脚应该是开启和过流工作检测引脚  详情 回复 发表于 2016-11-11 07:07
发表于 2016-11-10 22:14:17 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
联想主板上,很多这个,全部拆除,修了很多了。
嗯是的 捡钱的  详情 回复 发表于 2016-11-11 17:11
发表于 2016-11-10 22:34:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
一般芯片坏了就短接
发表于 2016-11-11 07:07:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
qf1900 发表于 2016-11-10 21:26
楼主,你把2脚和7脚短接,那么请问1脚是做什么用的,另外4 5 6脚呢,能详细说下这个电路的工作原理吗,因为 ...
那么把1脚和7脚相连,行吗?  详情 回复 发表于 2016-11-11 10:50
发表于 2016-11-11 08:53:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第6脚不管了,低电压不行吧
2-7短接 待机就有电压了  详情 回复 发表于 2016-11-11 17:12
发表于 2016-11-11 10:50:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那么把1脚和7脚相连,行吗?
发表于 2016-11-11 17:11:58 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
嗯是的   捡钱的
发表于 2016-11-11 17:12:10 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
就是太简单了 哈哈
这也是知识跟经验结合才能准确判断,,,  详情 回复 发表于 2016-11-11 17:57
发表于 2016-11-11 17:12:25 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
afxlym 发表于 2016-11-11 08:53
第6脚不管了,低电压不行吧
2-7短接 待机就有电压了
发表于 2016-11-11 17:33:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
又学了一招
发表于 2016-11-11 17:57:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这也是知识跟经验结合才能准确判断,,,
最近修的都是简单的案例  详情 回复 发表于 2016-11-11 18:36
发表于 2016-11-11 18:36:47 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
amdkgd 发表于 2016-11-11 17:57
这也是知识跟经验结合才能准确判断,,,
最近修的都是简单的案例
