查看: 4200|回复: 129
E430奇怪问题。
发表于 2016-11-10 17:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
     客户收来一台thinkpad的E430笔记本。接可调电源待机为0.008A左右。
按开机无变化,直接拆机。
    主板正面:
主板背面:
仁宝代工的:LA-8131P。
直接打全板无明显阻值偏低,直接打B+电压发现为15V左右。
这明显不正常啊,查保护隔离管发现PQ301的G极为19V,(这里奇怪为何还能过隔离)
仁宝的保护隔离要求。ACOFF为低,ACON,PACIN为高
实测ACOFF为低,ACON为0.09V,PACIN为高。
直接查ACON来源
要ACON输出为高的话,需要PU101的5脚大于6脚的话7脚输出高电平。
实测6脚3.3V,(这里的6脚接的是RTCVREF)5脚为B+经过PR118,PR121分压
通过分压公式肯定大于6脚的,5脚的实测电压为0.35V左右
7脚的实测电压:
直接测量分压电阻发现对地为21K左右,拆下来测量电阻正常。
这里直接拆掉PC113对地电容,阻值恢复正常,测量7脚正常输出高电平。
B+恢复了19V,由于前几天修的机器忘记拍亮机图片了。
仁宝的隔离电路很多都是围绕着PU101这里。希望帮助新手能够学习。
上一张网上的图片吧。
各位看官有分的加点分,没分的捧个人场谢谢
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员1983412元2023-1-8 16:36
 会员3673130.5元2022-7-13 23:05
 会员6219310.5元2021-10-1 10:17
 会员5640660.5元2021-9-17 13:07
 会员4958830.5元2020-8-31 10:46
查看所有购买记录
参与人数 36下载分 +118 收起 理由
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
promise620418 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
7247247241 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
qzccxz + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llyx + 5
学下电脑 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
炫彩 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
少年无暇 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
qqmabing1314520 + 2
康永刚 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
本文由 会员248026 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-11-10 17:49:55 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
谢谢大神分享!
发表于 2016-11-10 18:42:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
标准的好帖,图文并茂,加分支持
谢谢加分,这个是简单贴哈哈  详情 回复 发表于 2016-11-12 19:06
发表于 2016-11-10 22:05:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
点火回路的分析和维修 加分了
恩,最关键这个好像还有3V 5V,不正常啊,MAINON也不正常。  详情 回复 发表于 2016-11-12 19:06
发表于 2016-11-10 23:15:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不过保隔的时候有3 5V么……。
记得好像测得时候有,但是有的时候没有好像,因为没有MAINON  详情 回复 发表于 2016-11-12 19:07
发表于 2016-11-10 23:31:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
点火回路很经典啊
经典的故障给新手借鉴下。  详情 回复 发表于 2016-11-12 19:07
发表于 2016-11-11 00:55:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
15V电压过去是因为仁宝的点火回路吧,要不就是PQ304击穿!
没有击穿管子完好  详情 回复 发表于 2016-11-12 19:07
发表于 2016-11-11 01:21:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
图文并茂,分析的也好,像个教材,加分了
谢谢加分能够给大家一看我就满足了。  详情 回复 发表于 2016-11-12 19:08
发表于 2016-11-11 07:56:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
分析清晰明了。思路准确加分
发表于 2016-11-11 08:27:51 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
加分加分。这一定要加分
发表于 2016-11-11 08:32:59 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主你写错了, 那比较器 5  6脚你写反了。对吗?
是的写错了,谢谢提醒  详情 回复 发表于 2016-11-11 10:06
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-11-11 08:51:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
点火回路。。挺好的
恩,典型的点火回路围绕着PU101很多这种问题  详情 回复 发表于 2016-11-12 19:09
发表于 2016-11-11 10:06:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是的写错了,谢谢提醒
发表于 2016-11-11 11:35:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是电容击穿还是漏电,没说清楚。
电容并没有完全短路,但是拉低的只有21K了。这样根据分压计算公式明显不正常  详情 回复 发表于 2016-11-12 19:09
发表于 2016-11-11 11:46:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
推理非常清楚,很有帮助!谢谢分享,收藏了!
有帮助就是我发帖的意义。  详情 回复 发表于 2016-11-12 19:10
发表于 2016-11-11 11:53:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
图文并茂啊,厉害,加分加分
发表于 2016-11-11 11:54:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
哦还有,谢谢楼主分享
发表于 2016-11-11 11:56:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主威武  学习了 谢谢
发表于 2016-11-11 11:59:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
很有深度的维修,小白的我只能围观了
不会吧,这个挺简单的,最简单的点火回路。  详情 回复 发表于 2016-11-12 19:10
发表于 2016-11-11 12:09:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
版主就是不一样啊,写的很工整也很详细!
。。夸奖了,我也是个小白一个  详情 回复 发表于 2016-11-12 19:11
