楼主: GYX123
[联想]
求助 小小白维修AL1982W 黑屏不显 有一点背光
发表于 2016-11-11 10:40:26 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
GYX123 发表于 2016-11-11 10:39
就是一根信号线 一根12V供电 一根接地吗     主要是 那个 信号线该接在哪
开启,接ON/OFF
是直接接到驱动板那个接口上吗?  详情 回复 发表于 2016-11-11 10:44
发表于 2016-11-11 10:44:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是直接接到驱动板那个接口上吗?
去掉以前的高压供电,查一下坛子里的帖子。 不难  详情 回复 发表于 2016-11-11 11:28
如果没有你就测量电压  详情 回复 发表于 2016-11-11 11:26
电源板上面的,一般都有标识的,你上图  详情 回复 发表于 2016-11-11 11:26
发表于 2016-11-11 11:26:17 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
GYX123 发表于 2016-11-11 10:44
是直接接到驱动板那个接口上吗?
电源板上面的,一般都有标识的,你上图
发表于 2016-11-11 11:26:34 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
是直接接到驱动板那个接口上吗?
如果没有你就测量电压
发表于 2016-11-11 11:28:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是直接接到驱动板那个接口上吗?
就是那个大块块吗  详情 回复 发表于 2016-11-11 17:09
发表于 2016-11-11 11:50:02 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
那就是背光的问题
应该吧 先一个一个试  详情 回复 发表于 2016-11-11 16:53
发表于 2016-11-11 16:12:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
改个高压板试试
就是在问各位大神 怎么改  详情 回复 发表于 2016-11-11 17:09
发表于 2016-11-11 16:53:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1030095410 发表于 2016-11-11 11:50
那就是背光的问题
应该吧   先一个一个试
发表于 2016-11-11 17:09:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就是那个大块块吗
发表于 2016-11-11 17:09:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就是在问各位大神 怎么改
发表于 2016-11-11 21:21:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
屏有显示内容吗?
发表于 2016-11-12 20:21:30 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
直接测试高压板的条件不行的话就改高压板测试下
发表于 2016-11-12 23:46:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
联想的,要是屏是LG的,灯管好多都是塑料包的,时间长温度一高线头和包管就会融掉
发表于 2016-11-13 09:30:10 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
改高压板吧
