查看: 2045|回复: 17
dell -15-3537 0.4a后重启
发表于 2016-11-10 15:20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
dell -15-3537  最初始的时候是32位WIN7 2g内存,换个4G内存,改成64位WIN7后,声卡无声,设备管理器找不到声卡设备,拆开机器,给主板电池放电,几分钟后上电池,接电源,开机电流跑到0.4A反复重起两次,最后一次启动定格在0.4A,并有7声很小的报警声,搜论谈大家都说是BIOS的可能性大,可已经刷不不下6个BIOS了,还是不行。请大侠们指点,这个是i3, 独显,四显存
发表于 2016-11-10 15:23:46 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
合成一个BIOS试试的
不会合成啊,朋友 ,能给发一个吗  详情 回复 发表于 2016-11-10 15:36
发表于 2016-11-10 15:30:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还是先确定是否过了内存,
就拆开了,别的没有动什么啊,内存换了好几条了啊  详情 回复 发表于 2016-11-10 15:34
发表于 2016-11-10 15:34:19 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
锋芒惭现 发表于 2016-11-10 15:30
还是先确定是否过了内存,
那再换回原先的装备看正常不?  详情 回复 发表于 2016-11-10 15:42
这个用的是DDR3L的内存吧 换成DDR3的也不行的。不接内存也是这个现象  详情 回复 发表于 2016-11-10 15:35
发表于 2016-11-10 15:34:33 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
我也是刷了几次了都一样 dell 5557
发表于 2016-11-10 15:35:49 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个用的是DDR3L的内存吧
发表于 2016-11-10 15:36:32 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
bailang381 发表于 2016-11-10 15:23
合成一个BIOS试试的
不会合成啊,朋友 ,能给发一个吗
发表于 2016-11-10 15:39:33 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这样的图片,
发表于 2016-11-10 15:40:47 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
花10块钱在某宝 买一个合成的
这个办法行,但是我在论坛里下 了 一个从某宝的,刷也故障还是一样,这个BIOS分I3 I5吗,都是板载的U  详情 回复 发表于 2016-11-10 15:43
发表于 2016-11-10 15:41:12 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2016-11-10 15:42:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那再换回原先的装备看正常不?
原来我看了是个普通的2GDDR3,正好BIOS备份了,刷回来试试。  详情 回复 发表于 2016-11-10 15:46
发表于 2016-11-10 15:43:15 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
as763607308 发表于 2016-11-10 15:40
花10块钱在某宝 买一个合成的
发表于 2016-11-10 15:46:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不知道分不 你直接给他看你机器的所有信息  他就知道了
发表于 2016-11-10 15:46:28 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
锋芒惭现 发表于 2016-11-10 15:42
那再换回原先的装备看正常不?
发表于 2016-11-10 16:11:56 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
先换回原来的内存
发表于 2016-11-10 23:23:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
7声好像不是bios  修过好几次7声dell报警都是显卡有问题,8声是屏
发表于 2016-11-10 23:39:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
七声是桥的问题吧
发表于 2016-11-16 13:40:44 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
还没有修好啊,有哪位大侠有时间指点下啊,修好可以发红包啊
