查看: 1072|回复: 1
磐正ep-3pta
发表于 2009-4-20 13:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
老板子,上图拉丁的370接口主板,我看见之前板子被人换过电容,客户说不稳定容易死机,我看见上面电容又鼓包了,所以直接换之后点不亮,cpu主供电只有1.3到1.5的样子,不晓得哪里查,请教了
发表于 2009-4-20 16:03:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查下供电管及供电IC,一般有1.5伏也不算低呀 不过370的好像要到1。7左右,用假负载测下复位,时钟都是好的啵
