查看: 12962|回复: 15
京东方HT215F01-100 X0.0 灰白屏,飞线救活实例
发表于 2016-11-10 14:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一台三星22的显示器,开机亮一下后马上渐变为灰白屏,什么都看不到,面板为HT215F01-100 X0.0 ,看了不少帖子有飞线弄好的,但屏的型号不一样,所以只有试一试,拆开看点有多,只好全刮开一个一个点试,终于有一个点可以让屏变正常了,分享一下点位,方便以后遇到同样问题的朋友不用再费力找点了。
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
句容诚信电脑 + 6 双击666+关注!
付吕剑武 + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
情缘科技 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-11-10 15:50:33 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
楼主这经验,能救活很多屏啊,最下面那个图,这个位置,是最靠近屏电路板的那个吗?上个全图最好。
发表于 2016-11-10 15:54:17 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
这个 真心强!!!
发表于 2016-11-10 16:49:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个可以有   边上的面板 容易刮坏吧
发表于 2016-11-10 17:58:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是离屏电路板最近的那个
发表于 2016-11-10 19:18:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
关键这个点是怎么找到的,。
发表于 2016-11-10 22:44:50 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
飞线的有好几种情况,可是不一样的屏,边上的点的位置也不一样,楼主是如何确定的?
发表于 2016-11-11 02:00:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把VGH飞到TAB芯片 上的哪个点上呀
发表于 2016-11-11 02:01:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是把TAB芯片上的点刮开吗
发表于 2017-11-16 11:12:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
主楼就是牛,这就是秒杀的节奏,谢谢主楼的大公无私分享给大家,我有2块屏都是这样的问题,今天全搞定了
赚了吧? 我关心的是:一年前的帖子,你怎么挖出来的? 不是超过30天就不能跟帖了吗?  详情 回复 发表于 2017-11-16 20:21
发表于 2017-11-16 15:16:34 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
卧槽还有这操作  见识了  以后我也正整-+
发表于 2017-11-16 20:21:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
赚了吧?
不是超过30天就不能跟帖了吗?
发表于 2017-11-17 09:24:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也不知道呀,可以回复的呀,谢谢主楼,叫我又赚了钱
发表于 2017-11-21 11:35:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个点找到,真心死马当活马医了
发表于 2017-11-21 12:10:45 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
通病了            修过好多
发表于 2017-11-21 16:12:26 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这都行,楼主真是牛人一个,向楼主学习了!!!
