查看: 1385|回复: 0
[华为手机维修]
华为Ascend G7上电小电流故障维修
发表于 2016-11-10 09:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  一、故障现象
  上电小电流
  二、分析过程
  1、主板上电,漏电1mA。
  2、先确认漏电线路,给VPH_PWR(L301)灌电,屏幕没有漏电流显示,说明VPH_PWR不是漏电线路,是VBATT漏电。
  3、给主板上电,用压差法进行测量,红表笔点J1501 PIN2脚,黑表笔点C1621正极,万用表显示0.0012mA;红表笔点J1501 PIN2脚,黑表笔点C304正极,万用表显示0.0021mA;红表笔点J1501 PIN2脚,黑表笔点C1607正极,万用表显示0.0006mA。由此可以判定C304这一区域漏电,查看电路图,C304连接了U201,先拆小料,再拆大料。
  三、解决方案
  更换C304,故障排除。
