查看: 2172|回复: 9
铭瑄主板第三次返修
发表于 2016-11-9 23:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
第一次上电掉电测得mos管cpu上管短路换掉用来不到半小时主板有出问题了,开机风扇一直转无显示。开始修,测到一个八角芯片损坏芯片是一个集显供电芯片。换掉好了再次测机半小时屏幕又不显了。实在没辙了果断换掉mos管集显供电芯片电源管理芯片开始测机,几个小时过去了还是比较稳定
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
manzxq + 2 我只知道傻傻的点上2分。
chengdengjiang + 2
发表于 2016-11-10 00:11:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
上管坏的 一般都把芯片也换了 才保险
发表于 2016-11-10 08:09:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
烧管的一定要全部换掉 还要测量保险电阻 如果有坏的必须换之 这样才稳定
发表于 2016-11-10 12:01:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般最怕烧场管和不跑码的,,,烧场管的如果只换管子返修率是相当高的,,线路正常的话,管子一般很难会被烧掉的
发表于 2016-11-10 12:02:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
而且现在H61板子,场管一烧,U也要坏的,,,容易和客户产生纠纷
发表于 2016-11-10 12:13:02 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
CPU供电确实容易出问题
发表于 2016-11-10 17:25:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恩  不错   赚到钱  就OK
发表于 2016-11-10 17:26:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下次记得传图片上来
发表于 2016-11-10 21:39:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
{:4_128:}
发表于 2016-11-12 10:56:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼上的几位说的对,短路了应该要把上下MOS一起换掉,有条件把芯片一起换掉,其实还有个好办法就是直接去掉短路的一组供电
