查看: 1607|回复: 14
宏基,待机电流0.5-0.12,各工作条件正常,就是不出3V 5V
发表于 2016-11-9 20:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
这款机子的待机芯片是RT8223M,芯片的供电,开关信号都正常,8脚和17脚的电压正常,自举电压也有,后级也没有短路,就是不出3V 5V电压,而且待机芯片有点烫。把芯片的第四脚的电阻去掉,直接拉个3V电压到第四脚就可以了。我也不知道为什么。是修联想V470的待机芯片tps51123的时候,不小心把那个电阻弄没了,就直接点了点焊锡上去,没想到待机正常了,3V  5V也出来了,更重要的是机子也正常显示了,看了一下午的电视,没有出问题,就让客户来取了。
发表于 2016-11-10 09:55:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这也太诡异了吧
发表于 2016-11-9 20:40:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-11-9 20:56:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
也行,但是还是加个电阻隔离下保险此。待机电流怎么会这么大呢?
发表于 2016-11-9 21:15:01 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
频率设置吧? 4脚?
发表于 2016-11-9 23:36:56 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主是怎么想到这么修的
发表于 2016-11-9 23:41:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有图为什么不原型号换啊
换了煤油 用  详情 回复 发表于 2016-11-10 09:49
发表于 2016-11-10 08:37:45 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
待机是有点大了,不过能稳定运行,快修还行。
是没修之前待机大,修过后待机正常  详情 回复 发表于 2016-11-10 09:50
发表于 2016-11-10 09:44:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这样也行,厉害
发表于 2016-11-10 09:49:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
网游侠 发表于 2016-11-9 23:41
有图为什么不原型号换啊
换了煤油 用
发表于 2016-11-10 09:50:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是没修之前待机大,修过后待机正常
发表于 2016-11-10 11:00:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接那样连过去待机芯片还会发烫不?
不烫了,一切都正常了,  详情 回复 发表于 2016-11-10 11:55
发表于 2016-11-10 11:55:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
枫林复开 发表于 2016-11-10 11:00
直接那样连过去待机芯片还会发烫不?
不烫了,一切都正常了,
发表于 2016-11-10 12:15:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4脚频率设定     Frequency Selectable Input for VOUT1/VOUT2 respectively.
400kHz/500kHz : Connect to VREG5 or VREG3
300kHz/375kHz : Connect to REF
200kHz/250kHz : Connect to GND
发表于 2016-11-10 14:33:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
快修的方法。哪烫换哪里
