查看: 6482|回复: 24
iPhone6无触摸故障,分析探讨。
发表于 2016-11-9 20:04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
如上图所示,2处都没有电压,该更换的都换了,两个触摸,IC,电源芯片都换了,还是没有触摸。-5.7v,+5.7v都正常。有遇到此故障朋友,分析下,此机器,是进水机器。修开机之后,无触摸。
同步信号也查了正常,还有,这个触摸的,工作条件如何进行的,上电的时序,是怎样的,之前遇到iPhone5S,也是同类故障,但是最后,更换触摸IC问题排除了,有点郁闷。
后续,,,因为此问题,之前也遇到过,类似,但是,没有一次解决过,很奇怪,查的查的,就放弃了,但是如果每次同样的,问题放弃了,有点可惜。所以要弄明白,到底是哪个地方出现问题了。这个是【迅维】网,总结的触摸工作时序,到第二步骤就,,,出现问题了,两个关键的电压不能正常输出了,PP5V1_GRAPE_VDDH   PP1V8_GRAPE里面所讲的是否是正确的,只能是一个参考吧。具体还得靠实际验证下,,管理员不要,高手不要碰呀,个人观点,,,,,
这个U2401白触摸,应该是先得到PP5V1_GRAPE_VDDH   PP1V8_GRAPE这两组供电,才输出脚位B1,C1分别输出来自芯片内部产生的1.2v 1.8V电压。但是现在,就死在这该死的两个主供电电压上了,后面无法启动了。
补充内容 (2016-11-11 16:42):
补充内容 (2016-11-11 16:44):
发表于 2016-11-9 20:46:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那就只能看看中间的转换原件了 电感 电阻之类的
发表于 2016-11-9 21:32:56 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我觉得重点检查白触摸,查启动条件和对地阻值特别是CPU检测白触摸的D1D2D3E4脚的对地阻值是否正常
谢谢你,明天去查下,  详情 回复 发表于 2016-11-9 23:37
发表于 2016-11-9 21:58:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
适当 的时候还是需要原理图出马
发表于 2016-11-9 22:06:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
黑触模有没发出+13和-12,
发表于 2016-11-9 23:09:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看懂原理图很重要
发表于 2016-11-9 23:14:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我和你遇到过同样问题的一台,正负 -5.7  1.8 都有,组织正常,黑触摸对地组织正常, 然后没耐心修了,最后退了!
发表于 2016-11-9 23:37:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢你,明天去查下,
发表于 2016-11-10 00:08:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这两个电压一个从,5.1v从u1501发出来,1.8v由主电源U1202发出。中间没有任何电感转换元件。
发表于 2016-11-10 11:39:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没修过手机,看着不好弄啊。
发表于 2016-11-10 11:56:09 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
学习中——,希望以后维修
发表于 2016-11-10 12:07:13 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
感觉其实原理的重要性不比手工弱了
发表于 2016-11-10 12:42:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
5.1GRAPE 是显示电源给出来的。进水这个电源5.1V也容易出问题的,遇到过5.1V脚被烧没了的。换一个显示电源试试。如果换了还是没有主要先查一下主触摸到CPU的七根线,有一根是连个电阻的。那个电阻断了也不会有触摸的。刚飜了一下图,R2403这个电阻查一下。还有打一下到CPU的七根线是否断路。
谢谢你,,,刚才查询论坛,也有个类似案例,不过他比较幸运,他是iPad AIR1也是这两个电压没有,不过他最后,更换电源IC搞定了  详情 回复 发表于 2016-11-10 12:48
发表于 2016-11-10 12:48:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
250313118 发表于 2016-11-10 12:42
5.1GRAPE 是显示电源给出来的。进水这个电源5.1V也容易出问题的,遇到过5.1V脚被烧没了的。换一个显示电源 ...
发表于 2016-11-10 15:04:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2016-11-10 17:17:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这基本就是CPU问题了
发表于 2016-11-10 17:56:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
论坛逛了半天,还是不会修,苹果好难啊
发表于 2016-11-10 18:47:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
smzlwan + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
god17174 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-11-10 18:48:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
参考下iPhone5的触摸维修思路   百变不离其宗
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
smzlwan + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-11-10 19:32:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
之前也遇到一台,感觉是CPU问题啊,楼主修好的话吱一声!
