nvidia1987 发表于 2016-11-9 20:54
楼主 请教个问题:保险处接个灯泡 是保险的两头吗?
snakezjp 发表于 2016-11-9 22:33
这个看样子是人为的,再不专业也不应该修成这样
西山行 发表于 2016-11-9 20:04
在保险处窜接一个灯泡起保护作用,
电路没有短路时灯泡相当一个40欧左右的电阻,不影响工作(但也不能带原 ...
吴鹏鹏 发表于 2016-11-10 09:12
如果后级没有短路灯泡也是会亮的,家用的都是这样走线的呀!接什么样的灯泡后级在短路的情况下而不会产生 ...
西山行 发表于 2016-11-9 23:02
一修机一般很好修的,
二修的元件坏得多,还有些人为的故障。
如果不是查看电源芯片的应用电路真心不好 ...
西山行 发表于 2016-11-10 09:30
如果电源是正常的窜接的灯泡只会开机一闪亮就不亮了,
电源后级短路一般很容易查出来,
窜接灯泡后维修 ...
彭进辉 发表于 2016-11-10 09:36
一修机确实好修,二修机只要不做手脚还行花的时间会多点
snakezjp 发表于 2016-11-10 09:40
做过手脚的机器就太难修了。
彭进辉 发表于 2016-11-10 09:45
遇到二修的,我都会通用板测试下屏,怕屏给人为弄坏或给人掉包,修好板才发现屏有问题那就白忙了
snakezjp 发表于 2016-11-10 09:39
安规电容都能炸掉,真不可思议。
佳鑫电脑维护 发表于 2016-11-10 10:55
坏很多芯片 换成是我早就换主板了,楼主历史人物
liyang8686888 发表于 2016-11-10 11:26
现在都直接换板子
糕富帅 发表于 2016-11-10 12:41
接了灯泡应该不会在爆的啊 为什么还会爆掉一个
西山行 发表于 2016-11-9 21:06
一般是拆下保险,焊接在保险两边。
有的喜欢把灯泡安装在插座上,经一个开关来控制灯泡的通断,
通是不 ...
541872190 发表于 2016-11-10 19:59
是不是该指正一下,灯泡你说错了吧 灯泡怎么可能窜在保险两边 这样也不构成回路 应该是一根线接在保险一 ...
jdwxt 发表于 2016-11-10 21:02
这个故障,初学者可能难,修多了,就容易了。
西山行 发表于 2016-11-10 21:03
我就是初学者。
林大春 发表于 2016-11-10 09:57
这个烧的 也够多哦
amdkgd 发表于 2016-11-11 23:49
好长时间没有修显示器了,,担示忘了怎么修了
西山行 发表于 2016-11-12 09:33
会修的始终不会忘记。
zj77540920 发表于 2016-11-12 11:22
很不错了。只是从维修的角度来说,不值当,从研究学习得角度可以值得称赞的。因此淘宝一个板子也就20来块钱 ...
oyzy2012 发表于 2016-11-13 12:44
修这玩意对于我来说那就是小菜一碟,你这机器就是那个电容坏啦然后导致开关管反峰电压过高烧坏开关管,然后 ...
一般是拆下保险,焊接在保险两边。
通是不 ...
feixiang008 发表于 2016-11-22 15:57
显示器电源不敢修
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
