查看: 1939|回复: 11
会修硬盘录像的进来下,小白请教
发表于 2016-11-9 14:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
今天修一个硬盘录像机是金三力的,型号:ST-HD8016,他是VGA还有AV都没有视频输出,然后开机了一会自动重启,但是还是没有显示,本人修这个纯属小白,所以请教下大家怎么修下。谢谢了!
发表于 2016-11-10 00:27:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多半是程序   录像机耐用程度超你想象
发表于 2016-11-10 07:59:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
如果供电电源没有问题的,就查一下里面的供电
发表于 2016-11-11 11:52:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刻录大师什么度里面找了
帖子里面说的是硬盘录像机,不是什么刻录大师  详情 回复 发表于 2016-11-11 13:44
发表于 2016-11-11 13:44:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
gonglunxun 发表于 2016-11-11 11:52
刻录大师什么度里面找了
发表于 2016-11-15 10:19:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
供电没有问题,查芯片没有什么价值了
如果芯片便宜不着急的话可以换芯片看看  详情 回复 发表于 2016-11-15 13:08
发表于 2016-11-15 13:08:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
yhb00100 发表于 2016-11-15 10:19
供电没有问题,查芯片没有什么价值了
如果芯片便宜不着急的话可以换芯片看看
金三力硬盘录像机很少见,图可能更不好找吧  详情 回复 发表于 2016-11-15 14:14
发表于 2016-11-15 13:32:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
两个输出接口都损坏的可能性确实不大。。。要是供电都正常的却像楼上说的。。要么程序损坏要么大芯片损坏了。。
发表于 2016-11-15 14:14:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-15 13:08
如果芯片便宜不着急的话可以换芯片看看
硬盘录像机就没有图纸,我是没有见过,只能跑线路来修,靠的是经验  详情 回复 发表于 2016-11-16 05:35
发表于 2016-11-16 05:35:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2016-11-16 05:41:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主历害,我是弄不了,前几天我也试着跑了一个,我是小白跑了一会晕啊
这个跑线路要细心一点,  详情 回复 发表于 2016-11-17 07:16
发表于 2016-11-17 07:16:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个跑线路要细心一点,
