查看: 4966|回复: 6
红米1(2013022)卡LOGO故障维修一例
发表于 2016-11-9 13:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  【机器型号】:红米1
  【故障现象】:
  接修一台红米1,客户描述突然就不能使用了,开始以为可以开机,结果等好久依然如此,如图:
图1 红米1卡LOGO故障维修
  【维修过程】:
  1、用刷机软件刷机,下载了救砖软件刷机。
图2 红米1卡LOGO故障维修
  2、大家看到了没?format flash error!possibly given a wrong format range。
  出现格式化错误,一般有两种情况:一个是刷机软件有问题,二是emmc有问题,更换了刷机软件之后,依然如此,基本判断是emmc坏掉了。
  这里也不算是硬件坏,因为emmc其实就是个内存卡,它是由flash+control组成的,它内部也是有程序的,重新开卡一次就OK,但我手头上没有开卡工具,所以只能更换一个。
  3、果断下单买了个字库emcp(BGA162封装)。
图3 红米1卡LOGO故障维修
图4 红米1卡LOGO故障维修
  这是在高倍放大镜下的图片,可以明显感觉到卖家发过来的没有植球好,不过卖家还说包上机,于是打算装上。
  4、把原来的卸下,用风枪缓慢加热吹下,然后把焊盘用烙铁拖干净。
图5 红米1卡LOGO故障维修
  5、考虑到这是emcp,还有ddr部分,那些没有植球好的引脚肯定不能用,找了一会儿,找了个以前古老的钢网,刚好引脚大小对的上。
图6 红米1卡LOGO故障维修
  6、这是重新植好球的emcp,高倍放大镜下的图片。
图7 红米1卡LOGO故障维修
  7、慢慢把字库装上。装好后如下图:
图8 红米1卡LOGO故障维修
  8、提醒下,在装回去的过程中要掌握好技巧,不要偏了,也不要温度过高,放鞭炮就不好了。
  开机图:
图9 红米1卡LOGO故障维修
  本文作者:迅维ID:【刷机爱好】
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陈庆林 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-10 09:19:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
手工很不错,赞
发表于 2016-11-10 13:13:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈,这还是我第一次写的帖子~~
发表于 2016-11-10 21:59:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这手工很赞!楼主厉害!
发表于 2016-11-12 12:46:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
“重新开卡一次就OK”是什么意思
发表于 2016-11-12 15:16:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有点水平。很细致
发表于 2016-11-12 15:17:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
每次吹它的时候温度控制在多少度比较好
