查看: 1343|回复: 0
[华为手机维修]
华为Ascend G7马达自振故障维修
发表于 2016-11-9 12:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为Ascend G7马达自振故障维修
  一、故障现象
  按开机键,马达一直振动,且能进入主菜单界面。
  二、分析过程
  1、开机后恢复出厂设置,故障依旧。
  2、更换马达测试,故障依旧。
  3、检查J1901外观,无发现异常现象。
  4、测量J1901 PIN24脚的二极体为0,已经对地短路,查看电路图并联了C1921后直通U201,遵循先拆小料,后拆大料原则,拆掉C1921,开机测试,故障排除。
华为Ascend G7马达自振故障维修 图1
华为Ascend G7马达自振故障维修 图2
  三、解决方案
  更换C1921,故障排除。
