查看: 1788|回复: 1
[华为手机维修]
华为Ascend G7开机重启故障维修
发表于 2016-11-9 12:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为Ascend G7开机重启故障维修
  一、故障现象
  开机重启,用程控电源给单板上电并按开机键,发现电流从0升到180mA后掉电,又从0升到180mA反复此动作。
  二、过程分析
  1、检查主板外观,无发现不良现象。
  2、测量PMU各个线路输出的电压,未发现有短路现象。
  3、测量到C210(PS_HOLD“看门狗”)电压异常,其电压值为1.05V(好板为1.8V),经查看电路图此线路通PMU和CPU,依据维修经验,优先更换U201。
华为Ascend G7开机重启故障维修 图1
华为Ascend G7开机重启故障维修 图2
  三、解决方案
  更换U201,故障排除。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
锋芒惭现 + 1
发表于 2016-11-9 13:54:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
拿掉那个电容试了不?
