查看: 1918|回复: 1
[华为手机维修]
华为Ascend G7黑屏故障维修
发表于 2016-11-9 12:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为Ascend G7黑屏故障维修
  一、故障现象
  按开机键3S,有听到铃声,但屏幕不亮,黑屏。
  二、过程分析
  1、更换壳件测试,故障依旧。
  2、检查J2001外观是否良好,无发现异常情况。
  3、测量J2001 PIN2脚的二极体为0.58和PIN4&6脚的二极体为0.72,都属于正常值。
  4、装上LCD测量C2051的电压为19V和C2028&C2029的电压为5V,都属于正常值。
  5、装上LCD测量C2031的电压为2.1V,此电压异常(正常为5V),而C2025的电压为5V属于正常值。
  6、查看电路图,此异常线路走向为J2001 PIN13→LB2004→U2002,测量LB2004的两端是相连通的,判定U2002背光芯片损坏。
华为Ascend G7黑屏故障维修 图1
华为Ascend G7黑屏故障维修 图2
  三、解决方案
  更换U2002,故障排除。
发表于 2016-11-9 17:17:28 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
双击666+关注!
