查看: 1354|回复: 0
[华为手机维修]
华为Ascend G7打不开摄像头故障维修
发表于 2016-11-9 12:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  一、故障现象
  整机打开摄像头,出现图库已停止运行,摄像头打不开。
  二、分析过程
  1、打开闪光灯,会亮灯,无异常现象。(有时闪光灯故障会影响摄像头打不开)
  2、将整机升级到最新软件版本,故障依旧,排除软件故障。
  3、拆机检查J2101的外观,没有发现外观不良。
  4、测量J2101各个PIN脚的二极体,无发现异常现象。
  5、用compartner里的单点功能测试打开摄像头来测试,测量J2101 PIN1脚的电压为2.8V,无异常现象;测量J2101 PIN34脚的电压为2.85V,无异常现象;测量J2101 PIN30脚的电压为0.3V(正常1.0V),查看电路图,此电路走向J2101 PIN30→L2103→U2105,继续测量L2103一端电压为1.0V,而另一端电压为0.3V,由此可判定L2103损坏。
华为Ascend G7打不开摄像头故障维修 图1
华为Ascend G7打不开摄像头故障维修 图2
  三、解决方案
  更换L2103,故障排除。
