查看: 2024|回复: 5
联想Z470触发掉电自动重启
发表于 2016-11-9 11:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手上有一台联想Z470待机0.08,触发到0.17的时候掉电,过一下又自己又上到0.17反复这样的,3V  5V都有,以前被同行修过CPU供电,有没有修好过同样的问题的
发表于 2016-11-9 12:28:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有电压没出来
发表于 2016-11-9 14:12:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
待机高了,查下系统供电后级电路。
发表于 2016-11-9 14:28:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把别人修过的地方重新检查下,然后看看谁的电压没出
发表于 2016-11-9 14:43:41 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
二修要仔细观察
发表于 2016-11-9 20:20:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
待机 0.08 待机偏高 先解决这个问题
