查看: 1234|回复: 1
[华为手机维修]
华为Ascend G7不识SD卡故障维修
发表于 2016-11-9 11:29:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  一、故障现象
  不识SD卡
  二、过程分析
  1、更换新的SD卡,故障依旧。
  2、检查J2303的外观,无外观不良现象。
  3、测量J2303的各个PIN脚二极体,无异常现象。
  4、装卡开机测量R2312的电压为0V(未插卡1.8V)属于正常值;测量R2315的两端电压,一端为0V,另一端为1.8V,此电阻一端电压异常,判定R2315本体损坏。
华为Ascend G7不识SD卡故障维修 图1
华为Ascend G7不识SD卡故障维修 图2
  三、解决方案
  更换R2315,故障排除。
发表于 2016-11-9 11:51:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
学习,路过。谢谢。
