查看: 3319|回复: 28
Y470充电大电流 求助
发表于 2016-11-9 10:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
昨天接了一台机子    联想Y470,。拿过来时用客户的电源试着 可以出发开机   但是没有显示 ,之后用我的电源表带电池接电  就会大电流  如图
大概过8秒左右    就不短路了
待机   正常    然后开可以正常 充电  有充电电流
就是   这么个情况
充电的问题我先不管
单板 开机 电流上升到1.3几    可以显示  无背光
拆机 测量发现屏的19V供电  接地   将19v的滤波电容和0欧的电阻换掉
开机可以显示  平等也正常了
然而   充电的问题一点头绪也没有
单板可以正常开机
先接电源适配器再接电池 也不会短路
然而 先接电池  再接适配器 的话就会大短   ,而且持续8秒左右就恢复正常
不知道从哪里修好了   希望有大神出来释疑
发表于 2016-11-9 10:55:25 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
充电芯片,和电池
充电芯片换了一个还是一样, 先接适配器再接电池 可以充电的  详情 回复 发表于 2016-11-9 10:59
发表于 2016-11-9 10:59:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
xikq 发表于 2016-11-9 10:55
充电芯片,和电池
充电芯片换了一个还是一样,
先接适配器再接电池  可以充电的
发表于 2016-11-9 11:04:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
保护隔离管 有一个是不是穿了 之前遇到过 不是电池隔离管
是的 第二个管子烧了,换了一个 可以了 之前摸着发烫 因为大电流 所以没有多想 ,谢谢了  详情 回复 发表于 2016-11-9 11:23
发表于 2016-11-9 11:08:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
保护隔离的第二个P管,你量一量!
刚刚换了 一个 确实是他的问题 好了 谢谢了  详情 回复 发表于 2016-11-9 11:24
发表于 2016-11-9 11:09:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
通病,修好多了
搞好了,第一次遇见这个问题有点紧张  详情 回复 发表于 2016-11-9 11:24
发表于 2016-11-9 11:23:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修好就行 遇到过一次 下次就知道了  详情 回复 发表于 2016-11-9 12:09
发表于 2016-11-9 11:24:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你说名字难不难 发表于 2016-11-9 11:08
保护隔离的第二个P管,你量一量!
不客气的,这个之前我也遇到过一样的  详情 回复 发表于 2016-11-9 16:11
发表于 2016-11-9 11:24:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
搞好了,第一次遇见这个问题有点紧张
发表于 2016-11-9 12:09:52 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
修好就行  遇到过一次 下次就知道了
发表于 2016-11-9 12:19:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池隔离管坏了吧
发表于 2016-11-9 14:18:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
肯定适配器与电池串电了,
发表于 2016-11-9 14:21:54 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这机器短路之后 保护隔离管子容易坏 装起来之前一定要电池和适配器都试一下没问题再装 不然还得拆
发表于 2016-11-9 14:23:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先接适配器再接电池  可以充电的
发表于 2016-11-9 14:26:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
公共点的MOG管更换试一下。
发表于 2016-11-9 14:28:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
肯定是MOS管坏了。要嘛是充电MOS管,要嘛就是保隔那一路,没几个,量一下就知道了
发表于 2016-11-9 14:29:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
是不是电池坏了啊
发表于 2016-11-9 14:38:14 | 只看该作者 来自: 天津宝坻区 来自 天津宝坻区
觉得电池有问题
发表于 2016-11-9 14:42:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
还是有隔离管短路了
发表于 2016-11-9 14:44:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
保护隔离电路 有管子击穿了
