查看: 2411|回复: 11
长城显示器型号L98 M9WGL5
发表于 2016-11-8 23:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
刚拿到这个显示器,显示正常,用半个多小时后,屏幕就出现横着的,抖动白色条文,但是图像正常显示,搞了半天,也不知道那里问题,各位前辈,帮忙分析分析
发表于 2016-11-8 23:35:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这是屏的问题,,。。、
发表于 2016-11-9 07:22:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
屏不行了!软排线与玻璃体接触不良.
发表于 2016-11-9 13:45:25 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
屏坏了..换屏吧
发表于 2016-11-9 20:27:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这型号机器我修了很多,这种几乎都是屏。你要不放心,找块通用主板烧一下看看。
发表于 2016-11-9 22:35:06 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
先把屏线插一下,如果不行的话就是屏的问题,没救了。
发表于 2016-11-9 22:54:14 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
能使用30分钟,也许还有希望。
发表于 2016-11-10 08:46:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主图片都没发出来,你们就肯定说是屏坏了吗,如果驱动板供电不良,也有这故障,最好自己代换试试
发表于 2016-11-11 02:42:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有可能 屏的问题
发表于 2016-11-11 09:19:51 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
屏坏了、、、
发表于 2016-11-11 09:46:25 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
先找个通用驱动板代换排除一下屏,要是屏没问题还有修的价值
发表于 2016-11-11 11:51:41 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
屏的问题!
