查看: 1479|回复: 8
帮看下内存供电这个波形什么意思。。
发表于 2016-11-8 23:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
时亮时不亮,亮了也进不了系统和PE,亮时可以测到内存有坏道(内存确定是好的)。。
CPU换过。
量电感处波形如下,怎么后面还有个尾巴的啊?
量电容处 1.5V波形很平滑,和直线差不多,能说明供电是没问题的吗。。  是不是可以无视这个供电问题。
场管换过还是一样的,电源IC找不到同型号的换。
发表于 2016-11-8 23:11:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你不要拉那么开 这个看起来有问题
发表于 2016-11-8 23:30:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个不像吧,我对示波器波形也不懂
发表于 2016-11-8 23:36:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
滤波电容处如果是平稳无咋波的话 可以先忽略
发表于 2016-11-9 00:53:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是场管 G脚上的波形吗
是场管 G脚上的波形吗
发表于 2016-11-9 02:32:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个是正常的波形吧
发表于 2016-11-9 08:28:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这是阻尼波   算正常的
发表于 2016-11-9 08:28:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
阻尼振荡的赶脚
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
njxgzw + 2
