V星B85I每次开机都会先进BIOS这是什么鬼
发表于 2016-11-10 10:10:27 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这分就是不够用 , 还要来在赚点
发表于 2016-11-10 10:16:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘有全盘格式化吗?
发表于 2016-11-10 10:26:03 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
一般是没认到硬盘
发表于 2016-11-10 10:40:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
之前也有遇到过,莫名其妙的这种问题,后面不知道怎么设置,又莫名其妙的好了。。。
发表于 2016-11-10 10:52:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
吧电池座子换了         刷个BIOS
发表于 2016-11-10 10:53:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是不是bios设置不对啊
发表于 2016-11-10 11:05:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS设置模式没调好吧恢复下BIOS 重刷个
发表于 2016-11-10 11:10:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
广州忆修科技 发表于 2016-11-9 10:29
系统都装好了会没认到硬盘吗
人家跟你讲的是一般情况,你还好像对人家有意见
发表于 2016-11-10 11:13:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
广州忆修科技 发表于 2016-11-9 10:28
在V星官网下的BIOS用编程器刷的也一样
楼主调用BIOS默认设置试一下吧
发表于 2016-11-10 11:15:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有没有把硬盘做成UEFI的试试看,我记得V星有一块板好像一定要走UEFI的
发表于 2016-11-10 11:31:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷BIOS吧,,反正又不花钱
发表于 2016-11-10 15:52:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
第一次进入时,看能不能认出硬盘
发表于 2016-11-10 16:03:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
第一次听说这玩意
发表于 2016-11-11 08:13:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你真的很厉害 这种情况也能遇到】
发表于 2016-11-12 10:50:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这东西除开BIOS也就是设置了,当然也有可能与硬盘有关
发表于 2016-11-12 11:03:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
貌似分区问题,换个硬盘试试.或用ghost一键分区试试..
发表于 2016-11-12 11:46:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
bios设置有问题吧!启动项什么的改一下试试!
发表于 2016-11-12 15:57:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先放电看看!
发表于 2016-11-12 16:58:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
华硕的B150的主板也遇到同样的问题了,有时候是开机都正常,有时候直接进BIOS,换过硬盘  换过主板,还是没有解决,都不知道什么问题了,
发表于 2016-11-12 17:32:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
稀奇古怪的问题,第一次遇到这样的问题。。。
