查看: 11969|回复: 81
V星B85I每次开机都会先进BIOS这是什么鬼
发表于 2016-11-8 19:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
客户说要装系统,接到手后是没显示,换个电源后有显示了,直接进到BIOS,V星B85I的主板,用GPT模式分区装WIN8的系统也是一样,非了进了BIOS按ESC退出才能进系统,用MBR模式分区装XP或WIN7后,要先进BIOS用U盘引导本地磁盘才能进系统,BIOS放电恢复出厂设置都解决不了问题,求大师支招
发表于 2016-11-9 23:13:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
明明都已经有人提了相同的问题,楼主也都回答了,还是有人重复的问啊问啊。到底连帖子都不看的快速回复有意义?
楼主这问题我遇到了,但是我是华硕B85M-K的板子,故障现象跟你说的V星一模一样。他们说的那些什么认不认盘啊,启动顺序啊BIOS什么的纯属瞎扯。不试过你肯定不会发帖求助对吧,基本常识。
我在论坛只搜索到一个类似的帖子,说是拆了电池附近一排三极管的最上面那颗就解决了。反正我那板子也是丢着,用不到。一直都没试那个方法,也不记得帖子里说的具体原因是什么,反正就不是他们上面说的这些,你也反复测试过了,都排除了对吧。进了CMOS,直接退出就可以进系统,然后使用起来是完全正常,无任何缺陷。
希望能看到有哪位师傅进来正确解答这个故障的原因,而不是这些脱了裤子放屁的回复。
没认到硬盘,的确会有这种情况的,你是不是修的很少,一天修5片,遇见这种事,太普遍了!  详情 回复 发表于 2016-12-13 17:46
呵呵,机器客户拿走了,说主板还在保修内,京东买的  详情 回复 发表于 2016-11-10 09:57
666,我看了半天,就你的评论有点用  详情 回复 发表于 2016-11-10 09:43
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
c27l + 1 都混分巨兽
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-11-8 19:23:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
闻所未闻,较严重。
发表于 2016-11-8 19:25:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷个BIOS看看。
在微星官网下的BIOS用编程器刷的也一样  详情 回复 发表于 2016-11-9 10:28
发表于 2016-11-8 19:36:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般是没认到硬盘或无引导才进BIOS
系统都装好了会没认到硬盘吗  详情 回复 发表于 2016-11-9 10:29
发表于 2016-11-8 19:42:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
第一次进入时,看能不能认出硬盘
发表于 2016-11-8 19:57:31 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
刷BIOS试试
刚在微星官网下的BIOS用编程器刷的也一样  详情 回复 发表于 2016-11-9 10:27
发表于 2016-11-8 20:20:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
拔了键盘呢?还会自动进BIOS吗
不装键盘也一样  详情 回复 发表于 2016-11-9 10:26
发表于 2016-11-8 20:34:07 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主要不再换个电源试试,电源有问题也会这样的....
发表于 2016-11-8 20:43:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
也有可能是硬盘问题
已经换过硬盘试过一样的  详情 回复 发表于 2016-11-9 09:30
发表于 2016-11-8 21:32:58 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
看看是不是硬盘引导的问题,擦除分区,重新分区,安装系统试试,直接换个硬盘试试。
换了硬盘也一样,用GTP分区和MBR分区都这样  详情 回复 发表于 2016-11-9 09:28
发表于 2016-11-8 22:20:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
第一次见到,看看
发表于 2016-11-8 22:33:34 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
我遇到过这种现象,但不是V星的板子,我只是清洁了一下主板就好了,应该是哪里有灰尘导致接触不良
发表于 2016-11-8 22:55:32 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
是不是没认到硬盘。
可以认到硬盘的  详情 回复 发表于 2016-11-9 09:29
发表于 2016-11-9 09:28:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2016-11-9 09:29:21 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
西山行 发表于 2016-11-8 22:55
是不是没认到硬盘。
可以认到硬盘的
发表于 2016-11-9 09:30:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
zskenge 发表于 2016-11-8 20:43
也有可能是硬盘问题
已经换过硬盘试过一样的
发表于 2016-11-9 09:34:41 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
大家都来猜
看是不是cmos里硬件监控数据有什么异常
发表于 2016-11-9 10:11:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看是不是键盘卡到某个键了。自动进bios咯
不上键盘也一样的  详情 回复 发表于 2016-11-9 10:25
发表于 2016-11-9 10:25:03 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不上键盘也一样的
发表于 2016-11-9 10:26:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不能再玩了 发表于 2016-11-8 20:20
拔了键盘呢?还会自动进BIOS吗
不装键盘也一样
刷个BIOS试试看吧  详情 回复 发表于 2016-11-9 14:25
