查看: 2606|回复: 12
LG E1948sx,屏LGM190MWW3花屏
发表于 2016-11-8 16:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
不出所料,缺VGL电压,飞线解决。直接看图吧。
补充内容 (2016-11-9 08:46):
有人问如何取点。看第二张图,屏的左下角,有7个小点,8个大点。从上往下数,第七个小点,就是VGL。玻璃基板没法焊接。用飞线,头上绕几圈,上锡,形成一个小圆饼状,贴在玻璃基板上,然后用有弹性的3M双面胶按住...
补充内容 (2016-11-9 08:48):
确定VGL点的方法很简单,飞线接上VGL电源后,在那些小点上一个一个的试,线头轻轻的接触上就行,电流很小,即使接错了,也不会有什么问题。
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
付吕剑武 + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
hkx123 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-11-8 16:55:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
    逻辑板照一张  来看看   是不是 那一款通病
发表于 2016-11-8 17:22:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
基地就是技术好  这种屏幕在我这里一般情况买给垃圾佬了 ~~~~
发表于 2016-11-8 18:25:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
焊上去吗?
发表于 2016-11-8 18:38:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这线能焊上吧,,是不是就简单压在那里的
发表于 2016-11-8 21:03:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是玻璃基板的吗,看着像是,能飞上吗
发表于 2016-11-8 21:52:38 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
楼主说一下怎么取点,也好给你加分啊。
已经详细说明,多谢版主  详情 回复 发表于 2016-11-9 08:50
发表于 2016-11-8 22:48:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
从哪个电压飞到vgh的
发表于 2016-11-8 23:01:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
就是找到这点,能焊上去吗
发表于 2016-11-9 08:15:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
焊接点在哪里啊楼主
发表于 2016-11-9 08:50:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
付吕剑武 发表于 2016-11-8 21:52
楼主说一下怎么取点,也好给你加分啊。
已经详细说明,多谢版主
发表于 2016-11-9 10:54:31 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
上个图,逻辑版的,表示出来更加清楚
发表于 2016-11-9 13:59:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
用双面胶时间长了行吗?会接触不良吗,不知道用导电胶行吗?
