查看: 4320|回复: 6
现代(YUNDAI Q775D)只能上1024*768
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-11 09:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
请教大侠们一下,为何只能在1024*768下工作呢?主机启动的过程都无法显示,仅在进入系统时(1024*768)工作,其余黑屏,能显时更改分辨率还是黑屏!~     何故,以为S校正的MOS管,但没有发现异常
发表于 2007-7-11 10:23:23 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
各位帮帮忙呀,看该如何检修呀?
发表于 2007-7-11 11:13:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是显示器在DOS状态下黑屏,G1电压是否正常,查下行、场扫描IC的行振荡电容器,试下。有结果回个贴
发表于 2007-7-11 11:46:01 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你在黑屏时做了哪些检查呀?把检查的情况说来。
发表于 2007-7-12 19:44:20 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
刷MCU旁边的8脚储存器数据
发表于 2007-8-31 16:56:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
请问,电源IC用的是什么型号的
发表于 2007-9-1 15:27:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能是数据问题你这种故障
