查看: 4619|回复: 14
技嘉GA-G41MT-S2 点不亮维修
发表于 2016-11-8 11:54:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
测试卡跑码好像是不过内存,忘了什么代码,测内存238脚电压为1.2V,时显不正常,换102排阻故障排除。此机还有一个问题,就是关机风扇还在转,经查发现IO接绿线的上拉电阻822检测时发现达1M多,它上拉是接5VSB的待机,换后反复测试关机正常。
参与人数 5下载分 +27 收起 理由
cheng21542 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
neco + 6 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
青杏煮酒 + 5
发表于 2016-11-8 13:14:14 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
技嘉也喜欢坏排阻啊
发表于 2016-11-8 13:23:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看图片应该是IO腐蚀引起的故障
发表于 2016-11-8 15:33:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好厉害,,我以为IO的问题
发表于 2016-11-9 08:34:03 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这个机器LM324换的多
发表于 2016-11-9 09:01:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
又是排阻啊,我昨天晚上修一片也是排阻。
发表于 2016-11-9 09:01:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里关机风扇关机还转应该是822阻值变小短路引起可能性比较大
发表于 2016-11-9 16:26:39 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
不会吧  技嘉排阻也坏
发表于 2016-11-9 16:33:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉喜欢坏bios,芝麻管和排阻
发表于 2016-11-9 16:39:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
主板都生锈了
发表于 2016-11-10 21:18:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主好样的!
发表于 2016-11-11 08:21:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
g41的修复lv不高啊
发表于 2016-11-12 15:58:48 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
在牛A与牛C之间
发表于 2016-11-12 16:02:31 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
技术高,G41的我没这么耐心修
发表于 2016-11-12 16:36:20 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
主板问题可以清晰的
