- 积分
- 2
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-19
- 精华
1.华硕x55vd换屏后花屏维修
客户来说不开机,一看屏碎了,换屏后,回家用了几天后又来了,说不开机,有时候用着花屏,我一看屏又碎了,估计是来的路上又挤碎了,晕死,换屏后烤着机,过段时间后花屏,
屏上先出一些横杠子,然后全花,掉电到待机电压,和客户商量后,打开机器一看,*脏话*进水了,ec的脚还有边上的排阻都腐蚀了,把ec和排阻换后,又开机试了一下,还是花屏后掉电,加焊了一遍显卡无果,把屏线测了一遍没事,又看主板ec进水的附近正好有一个集成内存,估计这个地方也进水了,晕,把它弄下来后,再植上试一下,还是那样,问到大哥,那你就查一下内存的供电,信号什么的,我就开始排查,正好说一下这个华硕的点位图软件,先找大哥发一个,不太会用,查到r1811时,一端+1.5供电,电阻一端1.5v,一端M-A-VREFCA,
另一端0v,看一下点位1k的电阻,还是一个精密1%电阻,用烙铁一点掉下来了,看来是腐蚀了,找个1%的精密电阻换上后,试了一下午也不花了,曲折的维修告一段落。哈哈
2.联想G480 不认usb维修小结
来时客户说插上usb都不能用,插上自己的usb进pe 测试一下usb3.0,usb2.0都不认,先打一下usb2.0对地阻值都是532正常,拆机后测试usb供电5v都正常,
usb_oc#为3.3正常没有过流,
再测usb3.0数据线2、3脚对地阻值为520和0,数据线短路,查电路图usb_pn1_r经过r6231一个0欧姆的电阻直接到南桥,
找到r6231后断开,打南桥那一边短路,一看是slj8e的南桥,没货,来货后换上,找到r6231对地阻值正常后,装机测试ok。
3.宏基4736z掉电
换cpu后面的nec大电容后ok,已经换了好多个了。
4.thinkpadx120e开机黑屏
来的时候说是开机黑屏,拆机一看amd三桥合一的芯片,先用风枪加热后不显示,从网上下了一个bios后刷上亮机
5.dell5420进系统花屏
从dell官方更新了显卡驱动后ok
