查看: 2096|回复: 7
功放电源变压器0地线和接売地线有电压
发表于 2016-11-8 10:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
因功放没声,检查0线与接売地线用 dc 量有9v电压,正常应是0?不知为何
检查正负电压对地量不对称
请指点谢
发表于 2016-11-8 10:42:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
因为你的电源零线没有接地
变压器双电压 0线与接壳地线正常量应没电压,不知为何会有电压  详情 回复 发表于 2016-11-8 11:05
发表于 2016-11-8 11:01:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个 好像是感应电吧
发表于 2016-11-8 11:05:53 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
zhangxunhai 发表于 2016-11-8 10:42
因为你的电源零线没有接地
主电源0地线对大电容正负量,正负电压对称
但接壳地线对大电容量,电压正负不对称,不知为何?可能壳有电压
你不要纠结这里,这里没问题  详情 回复 发表于 2016-11-8 11:17
发表于 2016-11-8 11:16:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该是感应电压,只要变压器的输出电压正常,变压器不漏电一般就没事。
发表于 2016-11-8 11:17:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
但接壳地线对大电容量,电压正负不对称,不知为 ...
你不要纠结这里,这里没问题
发表于 2016-11-8 21:37:38 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
你市电接地端,没有实际的连接线,所以是正常的,不要纠结这里,去查电路,看看原因吧。
发表于 2016-11-20 22:01:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
螺丝打好,就没有问题了
