查看: 1347|回复: 1
[华为手机维修]
华为Luna-4G无受话故障维修
发表于 2016-11-8 10:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为Luna-4G无受话故障维修
  一、故障现象
  建立通话后,对方能听到你的声音,你却听不到对方的声音。
  二、维修技巧
  无受话就是听筒无声,建立通话后可以开启免提来排除其他原因,如果免提有声,基本可以判定为听筒问题了,测量听筒阻值是否正常,然后看看听筒弹片是否变形下陷,与主板触点接触是否良好,故障原因还没找到就用万用表测量主板上两个听筒触点阻抗是否一样,如果一样就升级最新软件,不一样就直接更换主板。
  三、维修流程
发表于 2016-11-8 15:20:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢大神...学习了
