- 积分
- 393
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-11-7
- 精华
华为Ascend G7 无振动维修案例
一、故障现象
开机无振动,能进入主菜单界面。
二、分析过程
1、更换壳件,故障依旧,排除壳件问题。
2、检查J1901的外观,没有发现损坏现象。
3、测量J1901 PIN18脚的二极体为0.38,属于正常值。
4、测量J1901 PIN24脚的二极体为0.65,属于正常值。
5、打开MMI马达测试项,测量J1901 PIN24脚的输出电压为0.5V(正常为3V左右),经查看电路图发现此电路走向为J1901→LB1911→U201,测量LB1911的两端是相连通的,现判定U201本体损坏。
华为Ascend G7无振动维修 图1
华为Ascend G7无振动维修 图2
三、解决措施
更换U201,故障排除。
四、经验总结
通常情况,马达无振动,是属于比较简单的故障,其电路连接的器件也比较少,只要细心测量,都可以定位准确,此板需注意D1910、LB1910、LB1911的本体要保持良好,否则都会出现振动异常等现象。
